Ошибка масштабирования при вставке нового листа по шаблону
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка масштабирования при вставке нового листа по шаблону
Непрочитано 20.01.2012, 01:48 #1
Plutos
Уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой при работе с автокадом 2012. Суть проблемы такая.
Существует шаблон листа с блоком в виде рамки основной надписи в листе. При создании нового чертежа по шаблону рамка создается замечательно и без проблем. Но стоит только попытаться вставить лист по шаблону в другой чертеж вдруг включается масштабирование и рамка увеличивается примерно раз в десять и не полностью а частично. Вопрос где может собака порыться?
Заранее благодарен за помощь.
Непрочитано 18.09.2015, 13:44
Проверяй системные переменные insunits, insunitsdefsource, insunitsdeftarget - а и вообще с единицами поиграйся.
P.S. Без файла-образца гадать можно очень долго
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 15:05
Plutos
Спасибо. Уже разобрался.
Plutos вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 15:31
И что было?
Автор темы   Непрочитано 19.09.2015, 19:22
Plutos
Даже стыдно сказать. Дюймовые и метрические размеры. Блок был сделан в дюймах, а вставлялся в метрические. В общем внимательнее нужно быть.
Plutos вне форума
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 moongerm Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 12:07
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Ошибка при вставке блока G.A.W. AutoCAD 6 20.03.2007 20:13
Ошибка INTERNAL ERROR при работе в пространстве листа Sel AutoCAD 2 12.10.2005 11:19
