Ошибка при расчете коэффициента постели
Сам по себе процесс нахождения переменного c1 бывает трудносходимым, опытные скадовцы Offtop: (я им вообще не владею, а с точки зрения моделирования основания использую ОКЭ) используют разного рода приемы с последовательным приложением нагрузки, но это лучше у них и спросить - какой инструментарий SCADа при этом задействуется.
руководитель сказала мне использовать при подборе сочетание с максимальным Rz. номер этого сочетания я использую при переходе в Кросс. Кроссовская площадка верная, по ней считали другие объекты этого рабочего проекта и все получалось. Не получается только у меня сейчас(
------------- Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с) |
olyaamart, посмотрите вот это http://dwg.ru/dnl/6422 . Там технология работы с КРОСС описана.
У вас получился не сходящийся ряд для коэф. постели. Как это происходит вам может только сам автор КРОСС Федоровский объяснить. (Сразу предупреждаю - он в техподдержке SCAD не работает и не обязан кого либо консультировать бесплатно.) Многое зависит от той "печки" от которой вы "танцевать" начали, в смысле - куда пританцуете. Вы же как-то задали изначально коэффициенты постели (ну т.е. задали "печку от которой будете танцевать"), провели расчет и только потом (получив Rz) полезли в КРОСС (где уже была создана площадка). Возможны разные подходы для первоначального определения К постели. Кто-то назначает его одинаковым по всей площади фундаментной плиты исходя из опыта и грунтов в основании (берет справочник Сорочана и смотрит К по таблице). Кто-то определяет значение суммарной нагрузки N от веса здания (поставил плиту на 3 шарнирные опоры, расположенные не на одной прямой, и сложил опорные реакции) и затем считает осадку S по СНиП как для жесткого штампа. Если площадь плиты А, тогда при таком подходе, давление под плитой P=N/S, ну а К пост=P/S. Кто-то импортирует в КРОСС заранее созданный в DXF файл с контуром фундаментной плиты, задает на нее как распределенную нагрузку P=N/S и считает К пост в КРОСС. Короче - тут кто во что горазд, и каждый определяет положение "печки" так , как ему кажется ближе к окончательному результату. Ну и чтобы итераций делать поменьше. Абсолютно точно вы коэффициенты постели все равно никак не определите. Ну а что касается последовательного приложения нагрузок, так на то и есть в SCAD режим МОНТАЖ. В реальной жизни здание со всеми приложенными к нему нагрузками не возникает мгновенно, а строится постепенно. И нагрузки возникают и нарастают постепенно. И если по хорошему, то коэффициенты постели надо на каждом этапе заново определять и сверять с полученными ранее. |
Необходимость коэффициента постели С2 при расчете фундамента | Peter987 | Лира / Лира-САПР | 3 | 20.02.2016 11:36 |
Ошибка при расчете фундаментной плиты | Леля | SCAD | 2 | 11.05.2011 02:02 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe | Taran84 | Расчетные программы | 11 | 07.06.2009 14:58 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
