Temporary override keys_Speed
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Temporary override keys_Speed
Непрочитано 03.08.2006, 14:32 #1
Sleekka
У меня на Temporary override keys скорость реакции примерно, 1 секунда, хотелось бы добить мгновенной скорости реакции, может кто нибудь знает как это сделать. В винде я смотрел дополнительные возможности выключены.
соответственно попутный вопрос: все ето дело нужно в основном для настройки привязок в акаде, второй вариант решения вытащить менюшку, объектной привязки, в 2004 акаде можно было вытащить ее из файла acad.mnc а теперь этого сделать нельзя, если кто нибудь может код выложить который в cui прописать надо буду очень благодарен.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2006, 00:52
Sleekka
1) Модераторы сорри за то что поднимаю тему
2) Возник тут у меня еще один вопросик: все про те же привязки "НУ НЕ УСТРАИВАЕТ МЕНЯ ТО ЧТО ЕСТЬ" во время выполнения команды привзку можно вызвать написав к примеру: mid, но 3 буквы - это много, сие чудо я в pgp вписать не могу, МОЖЕТ БЫТЬ НЕЛЬЗЯ А МОЖЕТ Я ДУРАК? если в пгп прописать нельзя то может можно их подредактировать там где они хранятся. просвятите пожалуйста?
Sleekka вне форума
Непрочитано 05.08.2006, 10:32
asys
>Sleekka
:shock: Дружище а зачем тебе писать привязку, наверняка еще и через ' пишешь, т.к. вызываешь ее во время команды другой А Shift+правый щелчок мышой не устраивает?
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2006, 21:21
Sleekka
Asys конечно не устраивает, там еще мышкой попадать надо - мышь ето самый вредный грызун, давай порассуждаем что будет если ткнуть не на ту привязку, нужно будет еще 2 раза ткнуть на ту которую надо. вообщем у меня тут 3 пути: либо я добавлю падающее меню osnap и буду юзать его через Alt+s+? либо кто нибудь отзовется и скажет сколько по времени у них занимает реакция на Temporary override keys (вобще эта фича мне не очень, потому что частенько в консоль списывается сама буква вместо срабатывания клавишь, потом надо мозг вывести из спящего режима чтоб поправить сложившуюся ситуацию) 3 путь счас мысля возникла написать макрос на disel на Shortcut keys чтобы слово int в консоль само вписывалось(просто пока не знаю можно ли это сделать) а не как сделано на макросе стандартном, вызывается переменная osnapoverride.
Sleekka вне форума
Непрочитано 05.08.2006, 23:04
Залётный
Сообщение от Sleekka
Asys конечно не устраивает, там еще мышкой попадать надо - мышь ето самый вредный грызун, давай порассуждаем что будет если ткнуть не на ту привязку, нужно будет еще 2 раза ткнуть на ту которую надо...
У меня в меню средняя кнопка мыши работает как - SNAP (то что Asys советовал Shift+ правая кнопка), а Shift+та же средняя кнопка включают OSNAP
например:
***AUX1
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACAD.GRIPS $P0=*);
$P0=FK.SNAP $p0=*
***AUX2
$P0=FK.TRADE $p0=*
$P0=FK.OSNAP $p0=*
***POP002
**OSNAP
[OSNAP]
[center]'osmode 1028 ""
[ENDpoint]'osmode 1025 ""
[IN&Sert]'osmode 1088 ""
[INTersection]'osmode 1056 ""
[Midpoint]'osmode 1026 ""
[NEA&rest]'osmode 1536 ""
[PERpendicular]'osmode 1152 ""
[QUAdrant]'osmode 1140 ""
[TANgent]'osmode 1280 ""
[NONe]'osmode 0 ""
[NODe]'osmode 1032 ""
[CEN+INS+PE&R]'osmode 1220 ""
[QUA+PER]'osmode 1168 ""
[APParent Intersect]'osmode 3072 ""
можно добавить любые сочетания и не придётся еще
Ну а что бы
Врендый грызун
лучше работал, много лет пользуюсь Manusoft(овским) QuikPik.
http://www.manusoft.com/Software/QuikPik/index.stm
Залётный вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2006, 00:25
Sleekka
мда уж...
оказалось все что мне было нужно от этой жизни
это на Ctrl+z прописать _int, когда допер уже разобрался с menuecho и всей сопутствующей информацией.
Sleekka вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 04:34
Димас
джедай
Магадан
to Sleekka
а я пошел другим путем - достал мышь с 4-я кнопками и на 2 дополнительные кнопки поставл два разных onsnap'a
те на одной кнопке - end, mid, на второй - nearest, center...
если нужно могу рассказать как сделал)
Димас вне форума
Непрочитано 10.08.2006, 00:59
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
[Выделить все]
//   file: KAI_2006_ACCELER_KEYS.MNU
//   KAI STANDARD ACCELERATORS KEYS FOR AUTOCAD 2006-2007
//   Загрузите это меню по команде "menuload".
//   Когда нужно возвратиться к прежним установкам AutoCAD - выгрузите меню KAI_2006_ACCELER_KEYS.
//   Некоторые сочетания при включенном динамическом вводе (DIN) не работают, например ^UP (PLINE).
//   Стандартное определение раздела см. D:\Program Files\AutoCAD 2006\UserDataCache\Support\acad.cui
//   ENGLISH:
//   Load this file menu (menuload command).
//   To return to previous shortcut keys - unload menu KAI_2006_ACCELER_KEYS.
//   Some combinations in DIN mode not work, for example ^UP (PLINE).
//   Standard partition ACCELERATORS see D:\Program Files\AutoCAD 2006\UserDataCache\Support\acad.cui
//   (C) Kosov Alexander, 1999-2006
//   Site: http://geol-dh.ru/ (http://geol-dh.narod.ru/)
***MENUGROUP=KAI_2006_ACCELER_KEYS
***ACCELERATORS
//Zooming
[CONTROL+"A"]'_Zoom _W
[CONTROL+"Q"]'_zoom _P
["DELETE"]_ERASE
//Arrow keys
[CONTROL+"UP"    ]^c^c_PLINE
[CONTROL+"DOWN"  ]^c^c_LINE
[CONTROL+"LEFT"  ]_COPY
[CONTROL+"RIGHT" ]_MOVE
//Letters keys
[CONTROL+"B"]^c^c_BMAKE
[CONTROL+"D"]^c^c_DTEXT
[CONTROL+"E"]^c^c_EXTEND
[CONTROL+"F"]^c^c_FILLET
[CONTROL+"G"]^c^c_LAYER
[CONTROL+"I"]_DIST
[CONTROL+"J"]_JOIN
[CONTROL+"L"]^c^c_LIST
[CONTROL+"O"]^c^c_OFFSET
[CONTROL+"P"]^c^c_PEDIT
[CONTROL+"R"]^c^c_ROTATE
[CONTROL+"S"]^c^c_STRETCH C
[CONTROL+"T"]_TAN
[CONTROL+"U"]\U+^Z
[CONTROL+"W"]^c^c_WBLOCK
[CONTROL+"Z"]_PROPERTIES
//Numerical pad keys
[CONTROL+"NUMPAD5"]@x^h
[CONTROL+"NUMPAD6"]<0
[CONTROL+"NUMPAD9"]<45
[CONTROL+"NUMPAD8"]<90
[CONTROL+"NUMPAD7"]<135
[CONTROL+"NUMPAD4"]<180
[CONTROL+"NUMPAD1"]<-135
[CONTROL+"NUMPAD2"]<-90
[CONTROL+"NUMPAD3"]<-45
// By Acad standard - opening and closing windows (Properties, Tool palettes and other).
// By KAI standard - OSNAP. Delete '//' in the beginning of lines.
//[CONTROL+"1"]_INT
//[CONTROL+"2"]_NEA
//[CONTROL+"3"]_END
//[CONTROL+"4"]_NOD
//[CONTROL+"5"]_MID
//[CONTROL+"6"]_PER
//[CONTROL+"7"]_CEN
//[CONTROL+"8"]_QUA
//[CONTROL+"9"]_INS
//[CONTROL+"0"]_APP
acad.pgp для комплекта к этим "быстрым клавишам" и документацию можно скачать с сайта.
KAI вне форума
