Дом по каркасной технологии, вопрос по облицовке
инженерка
ВАО
СП 31-105-2002
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ 10.3.3 Крепление облицовки 10.3.3.1 Каменная кладка облицовки, опирающаяся на несущие опорные элементы, должна крепиться к деревянному каркасу стены металлическими анкерами (см. пример на рисунке 10-1), которые должны быть: - стойкими к коррозии любого вида; - толщиной не менее 0,8 мм; - шириной не менее 22 мм; - формой, обеспечивающей прочное механическое сцепление с кладкой; - размещены в соответствии с указаниями таблицы 10-1. Максимальное расстояние между анкерами по вертикали, мм Максимальное расстояние по горизонтали, мм 400 800 500 600 600 400 10.3.3.2 Анкеры должны быть изогнуты под прямым углом на расстоянии не более 6 мм от оси отверстия под шуруп и крепиться стойкими к коррозии шурупами диаметром 3,0 мм или оцинкованными гвоздями с насечкой диаметром 3,4—3,9 мм, входящими в массив дерева не менее чем на 60 мм. 10.3.4 Опора каменной облицовки 10.3.4.1 Каменная облицовка должна выступать от края опоры не более чем на одну треть толщины облицовки. |
Такие саморезы вроде не проблем приобрести. Деталей мньше а монтаж проще. |
Есть еще фиброцементные панели достоверно имитирующие кирпич.
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 23.01.2012 в 09:12. |
По поводу вертикальной усадки. На сколько мне известно, что оба варианта стен не особенно подвержены усадке.
Хотя чего на белом свете не бывает. Тогда саморезы могут оказаться хрупкими. Да и на сколько они будут устойчивы к корозии, это вопрос. А какая проблема купить перфорированную оцинкованную ленту, нарезать на кусочки и прикручивать ее к дер.каркасу саморезами? А фиброцементные плиты - на любителя. Швы зачастую видны. |
Plaxis - 1001 вопрос. | rust-resisting | Расчетные программы | 1956 | 27.08.2015 16:07 |
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. | Alexch79 | Железобетонные конструкции | 99 | 07.04.2015 17:51 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Предотвращение влаги на облицовке при 3-х слойной кирпичной кладке | михалыч25 | Каменные и армокаменные конструкции | 17 | 24.03.2009 11:59 |
дом 24 этажа есть вопрос | yarrus77 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 21.09.2007 14:30 |
