Отслеживание положения мыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Отслеживание положения мыши
Непрочитано 22.01.2012, 23:50 #1
kaplia-oplia
Здравствуйте!
Не подскажите как можно динамически отслеживать положение мыши в Автокаде с помощью Лиспа?
Поискал в реакторах - нету, в гугле тоже не нашел.
Благодарю!
Непрочитано 22.01.2012, 23:57
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Один из вариантов - функция (grread). Это будут координаты AutoCAD, а не координаты курсора в окне AutoCAD. Но если честно, то эта задача нормально решается только средствами ObjectARX/.NET, но не lisp. Другой вопрос зачем это нужно. Возможно есть более элегантное решение на lisp.
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 23.01.2012 в 00:07.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 00:18
kaplia-oplia
спасибо большое!
вроде то что нужно, завтра посмотрю подробнее
kaplia-oplia вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 00:20
-mavlin-
Делал такое на лиспе. Использовал в сочетании с системной переменной viewsize.
Последний раз редактировалось -mavlin-, 23.01.2012 в 00:41.
-mavlin- вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006 Inner AutoCAD 29 24.05.2013 14:12
"Торможение" мыши возле палитры инстументов в момент выполнения команды hwd AutoCAD 14 25.01.2013 11:43
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? сисадмин AutoCAD 15 13.08.2012 07:42
Не работает двойное нажатие средней кнопки мыши. at0m13 AutoCAD 2 23.11.2011 18:32
