Нормативная литература для устройства проема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нормативная литература для устройства проема
Непрочитано 23.01.2012, 09:55 #1
vvv.5
Всем, день добрый.
Кто может, подскажите ссылку на нормативку по максимальной ширине проема в кирпичной несущей стене (знаю что это 0.6м), без устройства усиления.
Но для заказчика нужно подтверждение
Непрочитано 23.01.2012, 10:09
igr
Конструктор
Только по расчету.Без расчета не более толщины стены.Нормативов не встречал
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 10:14
vvv.5
СПС, мне больше толщины и не нужно(стена 565, отверстие 315), но нужна ссылка на нормативку
vvv.5 вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 10:19
igr
Конструктор
Может быть СНиП по каменным и армокаменным конструкциям.Я проверял, что бы от собственного веса и нагрузки на стену не было растягивающих напряжений по верху проема
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 10:22
vvv.5
Да смотрель я СНиП ко каменным там нет ничего, может есть руководство какое-нибудь или справочник
vvv.5 вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 10:25
igr
Конструктор
Есть и руководство к СНиП толстое.Давно не заглядывал, но лучше посчитать
igr вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 10:30
professor_off
Считайте рядовую перемычку по вышеуказанному руководству СНиП и будет вам счастье.
Но учтите: хотя в руководстве и указана максимальная длина для рядовых перемычек 2м, но там же есть указание об обязательных мероприятиях против выпадения кирпича из нижнего ряда.
В общем без усиления никак, если только ширина проема не меньше ширины кирпича
professor_off вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 10:35
igr
Конструктор
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Справедливо.
igr вне форума
Нормативная литература по реконструкции поликлиники SlavaK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.08.2011 08:30
Землесосный снаряд С42. Нужен аналог проекта по электрооборудованию, нормативная литература yapOn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.05.2010 10:31
Нормативная литература на проектирование баптистского молитвенного дома Макасин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.04.2010 16:01
Нормативная литература по плитам перекрытия/покрытия Марьев Павел Конструкции зданий и сооружений 8 22.03.2007 23:10
