Почему арматура диаметром 12мм предпочтительна?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему арматура диаметром 12мм предпочтительна?
Непрочитано 03.08.2006, 17:53 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Господа!
Из многочисленных тем, посвященных армированию безбалочных перекрытий, мне известно, что ходовая арматура для плит, это 12мм. Хотелось бы услышать мнения о употреблении именно этой арматуры в качестве основной. А не рациональнее ли будет использовать, скажем, арматуру 16мм как основную? Может быть кто занимался этим вопросом? Прошу поделиться.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 03.08.2006, 18:31 Re: Почему арматура диаметром 12мм предпочтительна?
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Engineer IA
Господа!
На мой взгляд проблема в следующем. Максимальный шаг продольной арматуры назначаем в соотв с п.5.64 (5.20) Пособия к СНиП ЖБК. Назначив максимальный шаг получим требуемый диаметр (при нагрузках жилых зданий и средних пролетах 6х6 этим диаметром является 10 или 12 в зависимости от типа перекрытия). :wink:
Romka вне форума
Непрочитано 03.08.2006, 18:33
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Вообще, 12 арматура А-III является самой популярной в железобетонных конструкциях.. так, видимо, исторически сложилось)) Да и у поставщиков она, скорее всего, есть в наибольших количествах
Om81 вне форума
Непрочитано 03.08.2006, 18:50
`LX
ищущий
У меня никогда не получалась на жилье основная 12. 10 ставлю и по многим местам с большим запасом. Мне на 8 намекали - категорически отверг. А 12 совесть поставить не позволяет. 10 основной - доборные сколько надо. Или чего не знаю ? :roll:
`LX вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2006, 18:51
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Как раз не факт. Сегодня разговаривал с заказчиком. Он жалуется, что арматура 12 и 14 подорожала и ее стало трудно доставать. Отсюда и вопрос: есть ли принципиально какой-либо довод в пользу арматуры 12? Или без разницы: 12 или 16, но с большим шагом?
Engineer IA вне форума
Непрочитано 03.08.2006, 19:12
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
12 - это почти полдюйма
Да и болту М12 используются в машиностроении чаще 14 (редкость) и 16 ,следующие 20 уже для крупных механизмов
Нормальные ряды, наверное, со стандартами договорились
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 03.08.2006, 20:30
Jeka
Украина, Донецк
Engineer IA
При переходе на 16-ую необходимо учесть что увеличаться зоны анкеровки арматуры. Если для 12 как правило 400-420 мм хватает то для 16 от 550мм. Отсюда могут дополнительные мероприятия по анкеровки потребоваться
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2006, 04:36
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Спасибо всем!
Непрочитано 04.08.2006, 11:21
julichka
С-Пб
А меня вот очень интересует вопросик: какой максимальный диаметр арматуры можно использовать для монолитных балок, изготавливаемых в построечных условиях специалистами таджикской национальности? Вроде в какой-то теме видела, что д28, но не могу её найти.
julichka вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 11:26
AIK
Сообщение от julichka
В СНиПе "Таджики" 28 - это не диаметр арматуры, а количество кубов в смену. По арматуре посмотрите нормы для специалистов молдавской национальности.
AIK вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 11:42
julichka
С-Пб
Где ж взять такие нормы? :cry:
Вот у меня получается диаметр 32мм. Могу ли я брать бетон В25, нормальльное ли будет сцепление бетона с арматурой?
julichka вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 11:55
AIK
Да запросто! А откуда вообще соинения взялись?
AIK вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 12:07
julichka
С-Пб
Да недавно в какой- то теме на форуме читала мнение, что не более 28 диаметра вроде, теперь не могу найти где прочитала.
Я то раньше ставила д32 спокойно, и вот только теперь задумалась.
В пособии "безнапряженные ж.б." ничего по этому поводу вообще не нашла. Со сваркой конечно заморочки, а так вроде нет ограничений :roll:
julichka вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 12:21
goga
12ая арматура считается конструктивной, т.е. если по расчету требуется меньше, всеравно ставят 12ую. Так работают многие фирмы, поэтому и спрос и объемы.
goga вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 12:31
rakshin
Сообщение от goga
бред. конструктивной может являться любая арматура.
rakshin вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 12:41
`LX
ищущий
Коллеги, успокойте меня. Подтвердите, что не один ставлю основной 10-ку с шагом 200. А то волноваться начал. Еще и перекрытие в данный момент рисую.
`LX вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 12:52
AIK
Сообщение от `LX
Успокаиваю.
По-моему данный топик достойно развивает тему "чернил для 6-го класса".
AIK вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 13:37
goga
rakshin'у
Почитайте внимательно СНип:
"В бетонных конструкциях должно предусматриваться
конструктивное армирование:
а) в местах резкого изменения размеров сечения элементов;
б) в местах изменения высоты стен (на участке не менее 1 м);
в) в бетонных стенах под и над проемами каждого этажа;
г) в конструкциях, подвергающихся воздействию динамической
нагрузки;
д) у менее напряженной грани внецентренно сжатых элементов, если
наибольшее напряжение в сечении, определяемое как для упругого тела, превышает 0,8 R, а наименьшее составляет менее 1 МПа или b оказывается растягивающим, при этом коэффициент армирования принимается не менее 0,025 %. "
Часто невозможно просчиталь множество узлов конструкций, поэтому армирование предусматривается заранее определенным с определенным конструктивным армированием. По минимальному проценту армирования конструкций, очень часто попадает 12ая арматура, которая может и не требоваться по расчету. Минимальный процент армирвоания предполагает ограничение раскрытия трещин бетона.
goga вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 13:50
Stroy
Инженер-конструктор
Господа объясните глупому, а почему нельзя использовать диаметр 8 в качестве основной арматуры, например в плитах перекрытия, если по расчету и 6 диаметра хватает????
Stroy вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 13:59
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от goga
rakshin'у
Так при чем здесь бетонные конструкции вообще? У них нет никакого процента армирования - они же бетонные! Речь-то о минимальном проценте армирования ж/б, который установлен..
Om81 вне форума
