Помогите разобраться в проблеме со шрифтом spdswinbig.shx
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите разобраться в проблеме со шрифтом spdswinbig.shx
Непрочитано 23.01.2012, 16:50 #1
Error
Здравствуйте!
Мне прислали чертеж, в котором текст написан шрифтами spdswin.shx и spdswinbig.shx, так же приложили сами шрифты, но spdswinbig.shx весит 0КБ.
Начертание шрифта при просмотре одно, а при нажатии на него для редактирования другое, мне необходимо чтоб на чертеже шрифт выглядел именно так как при нажатии. При этом в окне редактирования шрифтов стоит галочка "использовать большой шрифт", если ее убрать часть текста выглядит как набор символов, а остальное даже при нажатии на него не выглядит так как надо.
Что делать? Проблема в шрифте spdswinbig.shx?
Последний раз редактировалось Error, 24.01.2012 в 16:55.
Непрочитано 23.01.2012, 20:16
а для чего "Большой шрифт"? Китайские или корейские иероглифы присутствуют?
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК Alexmf Лира / Лира-САПР 16 14.07.2011 19:13
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
