Количество датчиков в шлейфе, совместимость прибора с извещателем.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Количество датчиков в шлейфе, совместимость прибора с извещателем.
Непрочитано 24.01.2012, 13:05 #1
vladimirr_b
В качестве ППКОП исполюзую Сигнал-20П. В паспорте сказано что количество извещателей в шлейфе зависит от потребления извещателем тока в дежурном режиме. Какое количество извещателей АГАТ-6 я могу установить в 1 шлейф, если питание извещателя подается не от ППК, а от ББП отдельной от ШС линией? И могу ли я применять АГАТ-6 с прибором Сигнал-20П?
Непрочитано 24.01.2012, 13:41
vladimirr_b, можно ставить сколько угодно извещателей с сухими контактами реле, питаемых от отдельного источника (в том числе и АГАТ-6) в шлейф прибора Сигнал-20П.
Нужно только контролировать: 1) сопротивление проводов ШС без учета выносного элемента - не более 1 кОм; 2) сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землей» - не менее 20 кОм.
Курите паспорт к прибору.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2012, 17:24
vladimirr_b
Спасибо!!! Никогда раньше с ОПС не сталкивался, по работе пришлось. Выносной элемент - это оконечный резистор?
vladimirr_b вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 17:28
Сообщение от vladimirr_b Посмотреть сообщение
да.
Непрочитано 24.01.2012, 17:56
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Ну-да, технически можно и 1000 шт подключить, а все-таки посмотрите и на косвенное ограничение - СП 5.13130.2009 п.13.2.1
Штук 40, не более, и то при установке ВУОС, что при вашей схеме не получится, а тогда только 20 штук.
В MEP моя буква - Е
Последний раз редактировалось Andi55, 24.01.2012 в 18:03.
Andi55 вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 18:03
Andi55, в пожарке да, а на охранку (речь об объемнике АГАТ-6) это не распространяется
Непрочитано 24.01.2012, 18:08
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Да, про охранку я не заметил. Охранные шлейфы - особая статья.
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Ну, и в охранке лоб расшибать не нужно
Автор темы   Непрочитано 25.01.2012, 10:33
vladimirr_b
Спасибо всем!!!
