новичок по МК в Лире 9,6 R3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > новичок по МК в Лире 9,6 R3
Непрочитано 24.01.2012, 13:42 #1
apo
Рассчитал первый раз МК. Прошу экспертного заключения, рад любой критике. Спасибо всем.
Тип файла: rar Очистные сооружения.rar (55.9 Кб, 84 просмотров)
Непрочитано 28.01.2012, 20:18
misha23
Разделите бетон и металл, у вас массы не собираются (см. результаты расчета/окно/стандартные таблицы/периоды колебаний, % собранной массы должна быть больше 80%). Придется сначала посчитать металл, а потом собрать нагрузку на фрагмент и приложить к бетону.
misha23 вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 20:23
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Сообщение от misha23 Посмотреть сообщение
90% см. новый СП по сейсмике
dallaev вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 21:48
Mr.AS
Астана
что у вас прогоны на воздухе порят ? нету шарниров ! и ЛИР - СТК не открывается
Mr.AS вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 21:49
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59277 чем не устроила?
Непрочитано 30.01.2012, 07:57
st2008
Алматы
1. Моделирование опирания прогонов на балки покрытия произвести с помощью АЖТ (объединение перемещений убрать!)
2. Если прогоны по разрезной схеме, то ввести шарниры.
3. В связях ввести шарниры.
4. Связи (вертикальные, горизонтальные) смоделировать без промежуточных узлов (напр. от колоны до колонны).
5. В продольном направлении отсутствует шарнирное опирание колонны на подколонник.
Расчетную схему упростите (рано Вам, все в куче, считать).
Оставить металлический каркас. Посчитать. Собрать при помощи нагрузки на фрагмент усилия, приходящие на опорные узлы. Посчитать фундаменты вручную.
st2008 вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 09:13
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
А это для чего? Создать жесткое закрепление между прогонами и балками покрытия?
Дрюха вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 09:39
st2008
Алматы
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Наложить кинематическую связь между узлом прогона и узлом балки покрытия.
st2008 вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 10:02
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Я еще раз спрашиваю У Вас жесткое сопряжение прогона и балки покрытия?
Дрюха вне форума
Отмена фрагментации в Лире 9,6 Paveldoc Лира / Лира-САПР 3 29.11.2011 15:24
Помогите с РСУ в Лире Фабио Лира / Лира-САПР 3 03.03.2009 20:40
Расчет монолитной платы в лире. Новичок vadim_ Лира / Лира-САПР 5 25.12.2008 19:07
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
