Отделение технологических помещений от коридоров (путей эвакуации)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отделение технологических помещений от коридоров (путей эвакуации)
Непрочитано 25.01.2012, 09:44 #1
viktorgorodn
Коллеги! Помогите, пожалуйста! Торговый комплекс переменной этажности (4-9 этажей). В подвале располагается гипермаркет. Проблема: Высота подвального этажа от 4.7 до 5,1м. Для уменьшения стоимости СМР заказчик хочет, чтобы стены технологических помещений( горячий цех, моечные инвентаря, кладовые, мясной, и др. производственные цеха и подсобные помещения) были выполнены на высоту 3-3,3м и на этой высоте выполнить подвесной потолок Армстронг. Наверняка необходимо отсечь производ. помещения от путей эвакуации? Как это правильно сделать? Поднимать стены на всю высоту? Или можно перекрыть помещения на отм. 3м? Если да, то каким способом (подвесной потолок? капитальное перекрытие?)Не удалось найти никакой нормативной информации по этому поводу. Заранее благодарю
Непрочитано 25.01.2012, 10:20
татьяна родионова
ГАП
На торговый комплекс у вас от заказчика должно быть спец.ту по пожарке. требуйте от заказчика. там все будет прописано. В обед схожу в гипермаркет - посмотрю.
татьяна родионова вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2012, 11:07
viktorgorodn
Подобный документ есть, но он был разработан когда еще в подвале планировалась стоянка
viktorgorodn вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 17:51
Serafima
Сделайте перегородки основного эвакуационного коридора на всю высоту, остальные - до подвесного потолка, над подвесным разведете все коммуникации.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 07:34
viktorgorodn
Я тоже так предполагаю! Но как обосновать? Где нормы эти посмотреть?
Непрочитано 26.01.2012, 17:13
Stierlitz
по эвакуации основной документ у нас СП 1.13130.2009 изм.1
и чото я там не нашел про стены перегородки до перекрытий
хмм...
вообще это манера заказчиков давить на архитектора - дескать докажи по нормам... чтото это все напоминает.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 22:03
Serafima
Вот для выделения путей эвакуации перегородками заданной огнестойкости и нужно возвести их (перегородки) до перекрытия.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 08:07
viktorgorodn
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Я совершенно согласен, но как это обосновать, в какой пункт тыкнуть? Спасайте, пожалуйста!
Непрочитано 27.01.2012, 10:15
татьяна родионова
ГАП
Какую пожарную категорию вы определили для своего объекта? Я посмотрела в гипермаркете, как обещала. там действительно, служебные помещения(горячий цех, пекарня и т.д.) отделены от торгового зала сборными перегородками на высоту 2,5м (на глаз). под перекрытием сплинкерные установки, потом воздуховоды и пожарная сигнализация. Другое дело - выходы из подвала - Эвакуационные выходы со служебными смешивать нельзя.
Непрочитано 27.01.2012, 13:17
Wertgan
Все отступления от норм в этом случае должны быть обоснованы в СТУ, предложены компенсирующие мероприятия, пройдена экспертиза. Если ничего не отделять, система ДУ должна быть расчитана на весь объем подвала. Лучше подумать о разделении запотолочного пространства на дымовые зоны. Тамбур шлюзы лифтов, лифтовые холлы, нужно отделить противопожарными преградами. Коридоры для посетителей, ведущие в эвакуационные лестничные клетки отделить (как варианты компенсирующих мероприятий) в уровне запотолочного пространства противодымными завесами (тогда нужен сетчатый потолок типа Грильято) или, нитками сплинкерного пожаротушения под потолком.
Последний раз редактировалось Wertgan, 27.01.2012 в 23:43.
Wertgan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 13:37
viktorgorodn
Сообщение от Wertgan Посмотреть сообщение
Как обходиться правило - не делать торговые помещения в подвалах площадью более 400 м ?
Чем обусловленно это требование? (какой документ?)
По СНиП Общественные здания ограничение 400 м2 только для магазинов непродовольственных товаров
Последний раз редактировалось viktorgorodn, 27.01.2012 в 13:58. Причина: дополнение
Расчет времени эвакуации из помещений 1801 Прочее. Архитектура и строительство 4 07.12.2011 09:49
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Могут ли быть организованы выходы из помещений склада в коридор-путь эвакуации? arch.Wladek Архитектура 7 22.11.2010 11:13
Ширина коридоров как путей эвакуации в торговом центре АннаЛиза Архитектура 2 28.10.2010 16:22
Нормирование путей эвакуации в общественном здании. Henessy Архитектура 3 02.09.2009 01:47
