При расчете ферм из парных уголков (поверка) нужно ли отдельно задавать вставки м/у уголками?
По длине сжатых стержней на расстояние не более 40 радиусов инерции уголка, по длине растянутых не более 80 радиусов инерции. Между узлами насколько я помню их должно быть не менее 2-х
![]() Понял, что немного не в тему... Тоже интересно, как эти пластинки задать? |
Мне точно известно где находятся сухари - поверочный расчет. Я не пойму где вводить параметры о них. При задании жесткости стержней выбирал просто парный уголок расстояние межде уголками задал 8 мм (пластины 8мм), а где задать составное сечение с сухарями? Спасибо.
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
В любом составном сечении в Скаде или в Лире сухари или решетка не учитывается, задается просто сечение, подразумевая, что сухари или решетка, установленные по расчету и правилам обеспечивают совестную работу включенных в сечение элементов, сохраняя его характеристики. Если все таки хочется поизвращаться, можете задать как-то вот так (см. вложение), только это ничего не даст, более того - усложнит схему. Корректных усилий в сухарях не получите.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
1) У меня по расчету есть стержни в нижнем поясе которые не проходят по гибкости. Может ли задание сухарей уменьшить гибкость или это не влияет?
2) Предельную гибкость нужно выставлять по СниП или программа сама ставит верное значение для растянутых/сжатых стержней? |
Согласно законов сопромата расстановка сухарей (начиная с какого-то предельного расстояния между ними) уже мало влияет на жесткость составного стержня. У вас и так уже сухари достаточно часто стоят (по НОРМАМ). Так что перестановкой сухарей гибкость не исправишь. Все проверять самому и выставлять значения вручную. |
