Как начертить ферму в Advance steel?...
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3801
ветка по адвансу. А чертежи из модели. настраиваете стили чертежей. если неполучается пользуетесь стандартными. Присваиваете деталям и маркам выбраные стили, и пользуясь автоматической деталировкой выбирая формат запускаете деталирование чертежей. пример-готова и занумерована модель. выборка пластин-стиль пластина деталь выборка профилей стиль профиль деталь выборка отправок балка-стиль балка выборка отправок колонна-стиль колонна выбор всей модели-кнопка А4 задеталировать выбранные детали выборка балки-А3 задеталировать выбранный отправочный элемент выборка колонны-А1 задеталировать выбранный отправочный элемент вот и все
куплю справку |
линиями нарисовать геом схему.потом - "профиль по полилинии".все остальные пункты: читать мануал
daiman444 Цитата:
отрисовал схему и воспользовавшись инструментом профиль из полилинии ферма получилась именно та которая нужно, но! при применении узлов, а именно во время выбора элементов выходит сообщение в командной строке: "Неправильный выбор". что с этим делать? |
Третья тайна планеты.
Наверно следует потратить вечер и перепробовать все комбинации галочек, чтобы знать на будущее возможности узла. Хотя, конечно, для всей палитры узлов запомнить вряд ли удасца. Но иногда что-то застревает в памяти и тогда можно комбинировать. Но это надо совсем порости ботвой и пустить корни в стул. Цитата:
Кроме того, единой системы выбора объектов для узлов в AS нет. Иногда нужно сначала выбрать обрабатываемую деталь, иногда главную. Иногда нужен промежуточный правый клик- иногда нет. Так, чтобы с закрытыми глазами по привычке кликать- не выдет. Последний раз редактировалось olamot, 08.08.2013 в 08:28. |
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
не совсем это имел ввиду и, наверное, не в эту тему. получил каркас на проверку, начал с ферм, там нет сухарей, схемы с усилиями и тп, и вообще, некрасиво как-то нарисовано. а уже готово было изготовиться. ппц, в общем
Спасибо за помощь товарищи. более мене разобрался. результат в овложении. ферму создавал не с помощью инструмента профиль по полилинии а с помощью инструмента "Связь, пара равнополочных уголков" на вкладке пофили. по прорисованной схеме разложил необходимые уголки, стандартными узлами сделал узлы с фасонками, узел в коньке "Создать пользовательский узел": отрисовал многоугольную пластину, выставил в необходимое положение, сварил уголки с пласиной и вуаля. остается на данный момент разобраться со стилями чертежей, чтобы там была выборка деталей и спецификация и в понедельник можно отдать пусть делают. если кто поможет в этом буду еще признательней.
ну я же пишу что осталось разобраться со стилями чертежей чтобы они выглядели рабочими чертежами.
с последним как раз дело обстоит неважно. вопрос в следующем: образмеривать ее "как надо" в ручную? деталировочные чертежи добавлять тоже в ручную к чертежу? пока разобрался с деталировочным чертежем. |
настроить стиль для фермы практически не реально.так же, как сделать автоматом нужные сечения (чего на вашем чертеже нет). чертежи фермы образмериваются и оформляются вручную (за редким исключением вроде ферм из проф.трубы).
кстати, не озадачило, что на чертеже отсутствуют сухари?или их не видно? |
сухарей там еще небыло, забыл про них. с сухарями озадачило другое: допустим по нижнему поясу, когда их вставляешь встроенным узлом адванса то они появляютс и там где стоит косынка раскосов. так понимаю что и их раскладывать нужно вручную чтобы небыло подобных пересечений?
заморочек получается почти как с обычным черчением в автокаде) чтобы в ручную образмеривать как отключить чтобы небыло размеров при создании чертежа, удалаять то заморочно как то. |
