Программа для создания древовидного архива
44d32'44"С, 33d26'51"В
Такая программа у тебя есть. "Проводник" называется. Тут тебе и дерево любой вложенности, и возможность прицеплять файлы. И ничего не надо изучать - только дополнительные опции запуска Explorer.exe, чтобы наускать его на определенную папку.
Остается только правильно организовать систему имен папок и файлов. А вот если хочецца чего-то еще, кроме обычной работы с файлами - тогда нужна какая-то программа. Какая именно - зависит от того, что именно хочецца. |
В этом и проблема -система имен и папок одна, а отображать ее надо по другому
Дерево слишком "гуманитарно" выглядит
![]() Нельзя подвязать больше 1 файла И интерфейс к разряду простых не отнесешь |
![]() 2. Можно подвязать сколько угодно если их не пытаться все на один "лист" привязывать. 3а. "Файл - Импорт - Импортировать структуру каталога". И потом мышью перетащить "листья" как угодно. 3б. В проводнике создать нужную структуру из ярлыков и никакие сторонние программы не нужны. |
Структура каталога не соответствует желаемой структуре дерева
3а. "Файл - Импорт - Импортировать структуру каталога".И потом мышью перетащить "листья" как угодно.
Импорт - чтобы руками не набивать. Потом переделывается структура на нужную просто мышью перетаскивая объекты так как они должны располагаться в дереве. Это просто ссылки. |
Ну тут на ум приходит ручной вариант в экселе.... Сперва создать список файлов с помощью Directory Lister, а потом сделать структуру которая тебе требуется... Правда придется все ручками делать, хотя если сделаешь соответствующее наименование файлов и папок их содержащих, то можно будет с помощью фильтров работать, или сводных таблиц, для обновления можно будет воспользоваться, либо ручным вариантом, либо делать макрос на VBA...
Солидворкер, Мы говорим о бесплатном решении?
Все зависит от ответа на мой вопрос. Если бесплатно - то мимо. Опять же область применения. В завивимости от этого ответ может / должен быть разным.
Offtop: Покажи мне пальцем где и что я толкал? Я только на вопросы отвечаю |
Возможны варианты, хотя, конечно, лучше бесплатное.
PS Корадо смотрел. Я так понимаю, они с TDMS близнецы однояйцевые. Цитата:
Украина, Запорожье
Если надо хранить структурированные (древовидные) описания файлов, физически лежащих где угодно, надо просто в подходящем месте создать требуемую для визуального отображения структуру папок. Но в папках хранить не сами файлы, а файлы-ссылки на них. В Windows такие файлы-ссылки называются ярлыками. Например, Рабочий стол - это как бы "картинка", которую постоянно видно. Специально сделано, для блондинок. Но Рабочий стол одновременно и физическая папка, где-то в недрах пользовательских папок. В ней могут и "физические" файлы лежать (что плохо) и "ярлыки". Сделайте где-то папку-аналог Рабочего стола и помещайте в нее ярлыки файлов. Чтобы создать ярлык любого файла надо над ним вызвать контекстное меню и выбрать Создать ярлык. Ярлык (файл .lnk) будет создан в этой же папке. Теперь его можно перенести в вашу древовидную структуру, а также присвоить имя, не совпадающее с именем физического файла. Вот и все. Для просмотра этой папки надо запускать explorer /e,/root, полное_имя_папки. Ключи запуска здесь Вот это можно сделать без всякого программирования. Другое дело, что одного просмотра и щелчков по ярлыкам окажется мало. Я не зря намекал Цитата:
Украина, Запорожье
Писал я для своего КБ несложную программку Svetich. Для скачивания нужна регистрация.
Там нет этого, т.к. очень глубокой интеграции с офисными и CAD системами я не сделал, а возможности вручную указывать применяемость не предусмотрел из-за невостребованности (особой) этой функции. Но в принципе если попыхтеть, сделать можно, по крайней мере ручную. Цитата:
В целом, если участвующие в теме в большинстве своем думают, что указанные возможности (отсутствующие сейчас) нужны, можно продолжить совершенствование. Естественно, все делается в свободное время и мгновенных разработок не произойдет. Плюс сначала проводится тестирование мной одним а затем внутри КБ. Только после этого сборка попадает в общий доступ. Отдельными дистрибутами выполнены интеграционные надстройки для Word, Excel и Inventor. Под OpenOffice нет и даже не знаю, когда будет - открытой модели для COM связывания там нет, все надо делать на позднем связывании (а это требует некислых знаний модели компонентов ООо и опыта работы в нем с точки зрения пользователя). И последнее: MS SQL server для поддержки большой базы нужен хотя бы версии Pro (можно Enterprise, но он работает только под серверной осью). Сборка Express, во первых, не для коммерческого использования (ну это не всегда помеха ![]() |
Дмитрий Юпатов, спасибо, посмотрю
На данном этапе -только видеть структуру дерева и иметь возможность открывать файлы. |
какая-то программа была по технологии, но платная, хотя есть ознакомительная версия на оффсайте .
Я в своё время ковырял её, хотел внедрить, но успел раньше уволиться. PS есть книжка по ней, мне не нужна Последний раз редактировалось Хмурый, 31.01.2012 в 16:05. |
Программа для создания оболочек дисков | Солидворкер | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 15.02.2009 14:40 |
Программа для создания штриховки в AutoCAD | zenon | AutoCAD | 20 | 23.10.2005 10:37 |
