Изменение масштаба
Красноярск
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
Вот еще один пятидесятый топик на эту тему.
Надо пользовать лист форматом А3, в нем расположить рамку и штамп, размеры и текст тоесть все что будет 1:1. Нарисовать нужный видовой экран с нужным масштабом или задать этот масштаб(команда _-vport). Данные котрые масштабируются, расположить в модели и в видовом экране в листе задавать нужное расположение с помощью (команды не помню) такой руки для которой есть кнопка на панели(вродебы стандартной). Очень хорошо расписан этот процесс в книге Полещука НН AutoCAD 2004 Там еще много чего пишется про разные ньюансы со слоями итп. Если вы приверженец "модели" то для вас команда _scale |
А самое противное -- это осевые линии, которые должны выступать на 3-5мм. При масштабирровании эти хвосты укорачиваются или уменьшаются в зависимости от масштаба, а в листе плохо работают привязки к объектам модели, а иногда вообще не работают, потомучто их перехватывают объекты листа.Если например рядом с центром окружности "модели" проходит объект "листа", то привязка к центру окружности не заработает никогда. Это не относится к размерам -- они первым делом привязываются к модели а потом к листу. |
Красноярск
Мда.... Сейчас попробую разобраться в написанном.
![]() Я автокад только осваиваю и не совсем понял что тут сказано про модель. Как с ней работать работать? И еще вопрос: Занимаюсь проектированием ОПС, CCTV, СКУД (раньше все это делал в Visio) - есть ли под эти задачи набор шаблонов как отдельный модуль для Автокада? Заранее спасибо!
Умный человек всегда найдет выход из трудной ситуации. Очень умный человек в такую ситуацию не попадает. |
Красноярск
Не совсем понял с видовым экраном.
Создаю - задаю определенный масштаб. При нанесении размеров все правильно, но вот чертить не удобно - т.е. когда черчу линию размер ее отображается в милиметрах. Как изменить ЭТОТ размер?
Красноярск
Может я не совсем верно изъясняюсь....
Грубая аналогия - рисую линию от одного конца листа к другому Мне автокад считает так: первая точка - 9, последняя - 289 мм. Т.е. длина линии - 280 мм. Как мне изменить эти цифры в процессе рисования? Т.е. первая точка 0,9 последняя 28,9 метра. 28,9 метра это длина стены здания. Такое вообще можно сделать? А то неудобно на ходу масштаб в уме считать.
Красноярск
Вот и вся проблема в том, что на самом чертеже масштаб не выдержан - чертеж делался от руки на объекте. Там лишь формы помещения с нанесенными размерами.
Инженер Регистрация: 15.06.2006
С-Пб
В таком случае я беру какой нибудь свой старый чертеж, в котором у меня уже настроены слои, принтера, шрифты и прочее, удаляю все с модели, сохраняю под другим именем и поехал.
Маленький совет: если у тебы прямоугольная комната, от руки забиавай сразу диагональ, которую потом сотреш. |
->Stalker
Для того чтобы милиметры превратились в метры есть команда _units Вообще это очень большая тема и уже не первый топик на этом форуме на эту тему и наврядли кому захочется подробно описывать все приемы работы с листом таккак писанины много. Рекомендую вам приобрести книгу автора Полещука НН, у него есть книги по всем Автокадам. Там у него подробно расписана эта проблема, а также куча других проблем. Еще существуют официальные русские версии Автокада (не путать с русификаторами, официальных и полных русификаторов не бывает – это все обман), там есть Russian Halp, официальный. Каким бы вы небыли англичанином, россиянину всеже лучше работать с русской версией. Насчет модулей для Автокада : В Автокаде есть среда для разработки собственных приложений Visual LISP. На LISP можно автоматизировать практически любую работу по вычерчиванию чего угодно(трубопроводы в три линии, стены с окнами, крепеж и многое другое). Я тут даже видел таракана, бегающего по графическому экрану. Но это все делается своими руками или заказывают программистам или испльзуют уже имеющиеся продукты for AutoCAD. И это совсем другая история. Вобщем учебное пособие вам в руки но это очень долгий процесс обучения. Для более быстрого изучения лучше всего пройти какиенибудь курсы, например я в институте этот предмет изучал, писал курсовые и сдавал экзамены. И я на собственном опыте убедился, что знающий человек может в двух словах объяснить то чего тебе не объяснят HELP, книги и ресурсы Интернета. |
Красноярск
Спасибо за совет...
Но вот с командой не совсем то. Когда я перемещаю курсор по листу - координаты все равно в миллиметрах.
Вообще-то (по-моему) координаты могут быть хоть в парсеках. Это зависит только от мышления чертежника.
Было время когда я, да и многие начинающие, четко отслеживали координаты и чуть ли не для каждой точки высчитывал их отдельно на клькуляторе.
сейчас не парюсь, незнаю даже почему, не обращаю на них внимание вовсе. |
