Металлопрокат РФ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлопрокат РФ
Металлопрокат РФ
Непрочитано 05.08.2006, 15:43 #1
Металлопрокат РФ
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Уважаемые проектировщики РФ, помогите с металлопрокатом.
Дело в том, что есть объект в Смоленской области. Здание каркасное с металлическими конструкциями. Делаю расчет здания, а прокат, какой заложить не знаю. То, что можно купить у нас на Укр. мне известно, а вот в России??? На сколько мне известно, у вас появились новые прокаты, и вы ими успешно пользуетесь.
Не оставляйте это сообщение без внимания.
Спасибо за помощь.
P.S. Еще бы хотелось знать, какие марки стали наиболее распространенные?
Непрочитано 05.08.2006, 16:14
Zombie
Сталь С245 С255 очень в чести.
Металлопрокат можно посмотреть скачав хотя бы демо версию СКАД ОФИС.
[sm2605]
Zombie вне форума
Непрочитано 05.08.2006, 17:07
Румын
металлист
Питер
Основное оличие - у вас широкополочные двутавры (Б, Ш, К) катают по ГОСТ - а у нас по СТО АСЧМ 20-93. В остальном особой разницы быть не должно. Про конкретные профилии и типы сечений спрашивай тут, ответим.
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2006, 19:33
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Спасибо.
Спрошу так,
если сечения двутавров (Б) 20Б1, 25Б1, 30Б1, 35Б1, 40Б1, 45Б1; (К)20К1, 25К1, 30К1, 35К1, 40К1 по СТО АСЧМ 20-93 в наличии заводов м/к в области Смоленска? Если быть точнее в окресностях г. Рудня?
Aleksey_Br вне форума
Непрочитано 05.08.2006, 19:57
AIK
Прокат делают не на заводах МК, а на металлургическмх комбинатах. Тагильские профили (ЧМТУ) всегда есть на рынке потому что проектировщике по простоте душевной закладывают в спецификации профили по ГОСТ, которых вечно не хватает. Ни на одном ЗМК на складе не валяются профили в объеме, достаточном для комплектации объекта, приходится их дозаказывать.
В географии я слаб, но если бы мне надо было заказывать металл для западных областей, я бы пошел на Череповецкий ЗМК (Просто нравится завод). Самые голодные и дешевые ребята - в Зарайске, самый активный народ - на Кулебакском ЗМК., но все это мои личные впечатления, ситуация постоянно меняется.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2006, 20:10
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
AIK, я знаю где делают прокат.
Я хочу быть уверенным в том, что те сечения м/к, которые я закладываю в проекте они были не проблемными для завода изготовителя м/к.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2006, 12:16
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Господа проектировщики МК, помогите, пожалуйста.
Дело втом, что сейчас делаю адаптацию польских чертежей. Польский проектировщик заложил сечения для ферм из квадратных труб 180х180, 160х160, 140х140, 120х120, 100х100, 90х90, 80х80, 70х70, 60х60 с толщинами стенок 4, 5, 6, 8 мм. Тепрь проблема, если трубы 120х120, 100х100, 80х80, 60х60 с толщиной стенок 4, 5, 6 мм на Украине еще можна как то достать, то остальные трубы ???
Подскажите какие заводы или металлобазы России имеют такой сортамент кв. труб, и могут ли они экспортировать на Украину.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2006, 13:08
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Неужели на форуме из России никого нету... откликнисть на мою просьбу, плз.
Непрочитано 08.08.2006, 13:21
Arkadiy
Дурака валяю
г.Димитровград
Дико извеняюсь но ваш вопрос скорее снабженцам, а не проектантам
Чем бы дитя ни тешилось........
Arkadiy вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 16:30
`LX
ищущий
Начитавшись топика о применении A500 c утра названивал на Белорусский металлургический завод с целью узнать параметры выпускаемой арматуры и соответствующие ТУ. Переговорил с кучей народу, пока дали телефон нужного человека. 7-8 звонков - не меньше. Между делом вспомнил что надо уточнить сортамент, который они выпускают - отдел сбыта элементарно прислал факс с прайс листом, где номенклатура всей продукции БМЗ. Узнайте какой металлургический кмбинат ближайший к месторасположению проектируемого здания и ориентируйтесь на его прокат. Способ указан выше. Сайты часто врут.
`LX вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 19:16
Владимир М
Ухта
br.>, понимаю вас, такой профиль на самом деле трудно достать, тем более он дорогой. Проще сделайте так - уточните нагрузку у заказчика, и согласуйте замену квадратной трубы на сварной вариант из двух уголков - это самое простой выход из даного положения.
Владимир М вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2006, 12:04
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Именно так я и сделал. Для сравнения ферм с квадратными трубами, сделал три варианта других ферм:
1. Ферма из уголков (на 500 кг тяжелей)
2. Ферма из спаренных швелеров (пояса) и уголков (решетка) (на 50 кг тяжелей)
3. Ферма из двутавров (пояса) и кв. труб (решетка из того сортамента, что возможно найти на Украине) (на 200 кг тяжелей).
Последний вариант тянет засобой дополнительные расходы на раскрепления поясов, двутавры из плоскости имеют маленькое "i"
И что, закажчика веса не смущали. Он говорил о пожароопасности и покраске. Дело в том, что трубы имели толщину от 5 до 8 мм. Пожарозащистная краска нужна, для таких толщин толщиной в 10 мм. А прокат который был использован для сравнения вариантов имеет меньшую толщину металла, и по-этому толще краску для защиты. И еще фермы из спареных элементов тяжело красить.
Вот так.
Непрочитано 09.08.2006, 18:22
Румын
металлист
Питер
Сообщение от br.>
Хм... Кроме 90 и 70 использую все эти профили повсеместно и не помню, чтобы когда-то были проблемы (в смысле, завод согласовывал замену).
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2006, 18:50
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Румын.
Вот-вот это у вас, а унас проблема (Украина)...
