Конструирование узлов опирания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструирование узлов опирания
Непрочитано 05.08.2006, 19:07 #1
Марьев Павел
ingeneer-constructor
Kiev, Ukraine
Инетерсует вот какая тема-может у кого-то есть опыт разработки "типовых" узлов опираний металических конструкций на более-менее типовые здания. В основном крыши-тобиш стандартные круглопустотные/ребристые плиты покрытий. Данная весчь требуеться для проетирования антенных опор на крышах. Возможно кто-то сталкивался с подобным,можно было-бы обменяться опытом по поводу данного вопроса.
Заранее благодарен
Непрочитано 05.08.2006, 19:41
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Кое что есть... Когда то этим занимался. Узлы не типовые, просто - часто используемые...
Aleksey_Br вне форума
Непрочитано 05.08.2006, 19:48
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Вот один из примеров, сделаный мною. К стати эта мачта стоит на круглопустотной плите, здание паркинг.
[ATTACH]1154792929.rar[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 05.08.2006, 20:34
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
Огромезное спасибо...вижу есть тут люди занимающиеся подобными весчами. Чертежи просмотрел-огромное спасибо.
Есть некоторые вопросы-при креплении опоры мачты (тобиш щогли) всё ставиться на бетонную подушку,так сказать подготовку,а не надо подобную весчь крепить через плиту? хотя кому как видать.
Просто занимаюсь подобным уже более 4 лет и столкнулся с очень нестандартным решением - и хотел бы посоветоваться.
Значит мачата из уголка,24 метра высосой,вес её около 2 тонн,ежели нужно поточнее сказать могу. И опора таковой составляет ст. пластина 360х360х14 с шпилькой длинной 125 мм и сечением 44,5 (почему-то)..хотя диаметр очень странный. И всю эту "гаргару" надобно установить на стену 380 с 2 плитами ПК сверху(ну плюс констр. крыши) и вот как пример предлагают бетон.основу 400х400х300 с сеткой арм. и заводкой закладных в плиту-понятное дело что эти закладухи маразм,потому как держаться в пустотах не будут...и вот ищу решение,кроме того подобный узел даже неизвестно как считать?бетон на сжатие?немного непонятно...
Может кто-нить сталкивался?
Марьев Павел вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 14:15
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Сообщение от Марьев Павел
Значит мачата из уголка,24 метра высосой,вес её около 2 тонн,....
как ,в случае с ваннами-джакузи -распределите равномерно нагрузку в опоре на большую площадь. Возможно, стойку сделайте из 3-ёх стержней сходящихся в верху+ если необходимы затяжки(при такой длине мачты, вероятно, затяжки будут на соседних домах). Естественно сами плиты нужно проверить. В самом худшем случае, придётся перераспределять нагрузку вместе с нижним этажом(т.е. на 2 этажа)
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
