Реконструкция чем отличается от модернизации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Реконструкция чем отличается от модернизации?
Непрочитано 28.01.2012, 09:32 #1
мирина
Подскажите пожалуйста официальный документ где это прописано.
Непрочитано 28.01.2012, 14:49
Ильдарадо
Инженер – конструктор емкостного оборудования
Димитровград
http://ru.wikipedia.org/wiki/Модернизация
или толковый словарь русский глянь
Ильдарадо вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 16:34
BM60
Где-то
Или понять (узнать, вспомнить) значение приставки...
BM60 вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 16:52
LetsGoDeisingBegin
Реконструкция это воссоздание, модернизация это усовершенстовование
LetsGoDeisingBegin вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 21:24
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
Сообщение от LetsGoDeisingBegin Посмотреть сообщение
Сообщение от Ильдарадо Посмотреть сообщение
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 23:32
olf_
негодяй со стажем
Определение пункт номер один в Википедии вполне доходчиво поясняет смысл модернизации.. - внесение изменения/ий в объект в связи с изменившимися внешними условиями/требованиями, внутренним моральным/физическим износом, конечная цель повысить эффективность/отдачу.
Получается что реконструкция и модернизация по сути одно и то же..
Если рассматривать пару модернизация-реконструкция со стороны строительства, то
Реконструкция - внутренний строительный термин
Модернизация - внешний по отношению к процессу строительства/проектирования термин, более обобщающий/глобальный и в то же время понятный/красивый для внешней надстройки министров и прочих нащальников.
Ну скажем в данное время (плюс/минус 5 лет) имеет место быть модернизация отрасли, группы предприятий завязанных на производстве изделий защиты от "самых демократичных и лучших друзей" РФ и в то же время происходит тех. перевооружение, реконструкция отдельных предприятий/производств..
Также, в зависимости от контекста, может оказаться что модернизация - причина, а реконструкция - следствие.
Возможно где-то ошибся, не стесняйтесь поправьте..!
Последний раз редактировалось olf_, 29.01.2012 в 17:57.
olf_ вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 09:58
Ильдарадо
Димитровград
Да тут на много проще. Реконструкция это вынужденный метот переделки чего либо. Пример пришло изделие уже сделанное на место установки. и не подошла к примеру опора которая не встает на свое истенное место вот и приходиться реконструироввать.
Модернизация - это улучшение. К примеру был затвор при котором открытие его было затрудненно или не удобна вот и внесение новшевства.
Непрочитано 29.01.2012, 11:36
BM60
Где-то
Сообщение от мирина Посмотреть сообщение
В смысле ПУНКТИК о том, что этот пунктик точно называется именно и только ПУНКТИК!
мирина! Кто велел (побудил) искать этот пунктик?
А вообще, когда-то был СНиП с терминами и определениями.
http://dwg.ru/dnl/5568
http://www.**************/norms/bytype/21/
http://www.zodchii.ws/normdocs/info-849.html
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 17:41
olf_
негодяй со стажем
Автору темы:
Здесь чтецы мыслей на расстоянии и прочии экстрасенсы/сказочники не собираются!!! Вам из какой области официальный документ?! - сельское хозяйство, строительство (пром., жил., общ., адм., дорожное или др.), машиностроение, энергетика ??
иначе все выстрелы мимо цели!
Возможно малехо заблуждался.., вот наткнулся на СП 13-102-2003*_Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений
Реконструкция здания - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и морального износа, достижения новых целей эксплуатации здания
Модернизация здания - частный случай реконструкции, предусматривающий изменение и обновление объемно-планировочного и архитектурного решений существующего здания старой постройки и его морально устаревшего инженерного оборудования в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующими нормами к эстетике условий проживания и эксплуатационным параметрам жилых домов и производственных зданий
Последний раз редактировалось olf_, 29.01.2012 в 17:51.
olf_ вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 14:11
LetsGoDeisingBegin
Выписка из толкового словаря русского языка:
(от ре... и лат. constructio - построение) -1) коренноепереустройство, перестройка чего-либо с целью улучшения,усовершенствования (напр., реконструкция предприятий, реконструкциягорода).2) Восстановление первоначального вида, облика чего-либо поостаткам или письменным источникам (напр., реконструкция памятникаархитектуры).
Модернизация -изменение, усовершенствование, отвечающее современнымтребованиям, вкусам, напр., модернизация оборудования.
Если есть строительные термины которые не соответствуютданным определениям я не в курсе, для машиностроения:
Реконструкция - это капитально-востановительный ремонт, по старым чертежам и т.д.
Модернизация - уссовершенствование существующей конструкции с целью улучшения эксплуатационных характеристик.
Непрочитано 31.01.2012, 12:47
BM60
Где-то
А теперь попробуйте применить первое и второе слово к названным объектам. Несмотря на общий и главный смысл обоих слов - изменение.
Важно не значение, которых может быть много (), а именно применение (употребление).
И это строго технические термины (к изделиям, сооружениям). Каково будет реконструкция или модернизация, например, строительства?
Модернизация, в общем случае, осовременивание. Именно с точки зрения соответствия новым требованиям.
Реконструкция, в общем случае, переустройство и восстановление.
BM60 вне форума
Чем отличается арматура А500С от арматуры А3 ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 89 07.10.2020 13:37
чем отличается техноэласт от гидростеклоизола benderbey Конструкции зданий и сооружений 6 04.07.2011 13:27
Чем отличается навесная вентилируемая сиситема Алюком от Алюкобонда ? Jhonny8 Конструкции зданий и сооружений 3 23.04.2011 20:23
Чем отличается Custom от Oversize? Anastasia AutoCAD 1 30.03.2005 21:23
