С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен
Непрочитано 28.01.2012, 15:52 #1
Alex_Pa
Здравствуйте, в рамках курсового проекта, нужно выстроить раму одного здания в СКАД-е, по определенной оси этого здания...
Учитель сказал что нагрузку от внутренних перегородочных стен лучше брать как длительную нагрузку, а не постоянную нагрузку... мол есть вероятность что когда-то кому-то захочется перепланировать план...
В рамках курсового проекта, он сказал что мы можем посчитать общий вес перегородных стен, умножив вес квадратного метра стены, на её площадь... и потом распределить этот вес на балки нашей рамы (тогда получится линейный вес)... либо на площадь пола, вес с которой передается нашей раме... в принципе это одно и тоже...
Когда я проходил практику в проектном институте, то конструктора, принимали одно стабильное значение на нагрузку от перегородочных стен... ведь не будут же конструктора каждый раз на каждом этаже высчитывать вес перегородочных стен и т.д...
Полистал СНиП 2.01.07-85* и нашел следущее:
3.6. Нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 0,5 кПа (50 кгс/м ).
3.7. Коэффициенты надежности по нагрузке для равномерно распределенных нагрузок следует принимать:
1,3 - при полном нормативном значении менее 2,0 кПа (200 кгс/м );
Подскажите пожалуйста, как на самом деле стоит принимать вес от перегородочных стен.
Непрочитано 02.02.2012, 09:57
Yakut
В своей практике тоже столкнулся с подобным вопросом. Пошел выяснять к главному конструктору со СНиПом подмышкой, на что он мне ответил, мол в общем случае расчета конструкций перекрытия (например, монолитной плиты или, скажем, сбор нагрузок на стену от пустотки) следует нагрузку учитывать как предписывает СНиП, мы принимаем около 100кг/м.кв. А вот при расчете металлических балок перекрытия автосалона, имея на руках рабочие чертежи марки АР (т.е. зная расположение перегородок), желательно рассматривать конкретное место приложение нагрузки от перегородки, что я собственно и сделал. Как-то так... А в учебных целях, на раму лучше собрать конкретно приходящуюся нагрузку.
Yakut вне форума
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций kos_1 Лира / Лира-САПР 10 16.08.2018 17:54
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? Марина_D Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2010 11:45
какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ... loje4ka Конструкции зданий и сооружений 13 18.10.2007 11:23
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
