Возможен ли демонтаж пилястр?
- есть большая вероятность, на этот вопрос нельзя ответить не зная (как минимум) весь набор нагрузок и характеристики материала кладки..
- вот основа для дальнейших действий, хорошо ещё и свод завязать с балки (опереть полностью или частично на балки), возможно балки сделать шпренгельными. |
конструктор Регистрация: 30.08.2009
Выкладываю вариант с балками снизу свода: По-моему, жизнеспособно вполне получилось. Стену прикидывал на наихудшие параметры - с запасом все проходит. Смущает здесь опирание кладки на полки уголков. Ну это можно подправить. Ещё можно попробовать сделать ферму с двутавром - верхним поясом, под перекрытием. Нижним поясом повторить очертания свода. Последний раз редактировалось NoName123, 30.01.2012 в 09:03. |
Как правильно по ГОСТу пробить проем или демонтаж ? | skifff | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 31.05.2011 08:55 |
ППР на демонтаж трасформатора ,реактора 110кВ-330кВ | sdeen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 03.02.2010 19:44 |
Демонтаж (снос) кирпичных зданий | Леша | Технология и организация строительства | 15 | 17.05.2009 14:32 |
Демонтаж трубы | Евген. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.04.2008 14:23 |
демонтаж ростверка | severin | Основания и фундаменты | 3 | 08.11.2007 11:29 |
