Глюк в названи слоя
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюк в названи слоя
Глюк в названи слоя
Непрочитано 06.08.2006, 22:59 #1
Глюк в названи слоя
Михаил Салин
Инженер
С-Пб
Уважаемые, помогите, именую слои кирилицей, при вводе символа "Б" сбравает название, создает еще один слой и предлагает ввести имя.
Cad 2006. Это моя персоональная версия так глючит, или какая-то установка неправильна.
Непрочитано 06.08.2006, 23:08
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7810
Om81 вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 14:23
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
ПромБлема тока с маленкой Б. Делаеш так: жмешь CAPS затем SHIFT и б - все работает проверено!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2006, 14:38
Михаил Салин
Инженер
С-Пб
Большое спасибо !
В догонку: PEDIT, j, - как в учебнике не работает
Михаил Салин вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 14:51
_.pedit _m <Выбираешь примитивы> _j
ну и так далее. Примитивы должны лежать в одной плоскости.
Непрочитано 07.08.2006, 20:26
air007
Ctrl + C в блокноте
Ctrl + V в Акаде при вводе имени слоя
air007 вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 22:33
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Сообщение от air007
Ctrl + C в блокноте
А ту мой пост за нумером 3 читал???????????
Notepad не нужен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но и великий ГЕМОР
Непрочитано 08.08.2006, 07:16
Vanek531
Кемерово
У меня такая проблема:
- создаю новый слой, даю ему название, жму ок. После этого мое название исчезает, вместо него слой называется Layer1,2 и т.д.
Почему не запоминается мое название слоя? Заранее спасибо!
Vanek531 вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 10:41
Попробуй жать не ОК, а сначала Enter
Автор темы   Непрочитано 08.08.2006, 15:31
Михаил Салин
Инженер
С-Пб
Сообщение от kpblc
Не понял, мне как раз это нужно для оценки длины кабельной трассы, т.е. я распологаю трассы и розетки с разной координатой Z и хочу не на калькуляторе складывать а сразу длину полилинии
Непрочитано 08.08.2006, 15:54
Сообщение от Михаил Салин
А вопрос начинался с имени слоя
http://dwg.ru/search_result.php?res=...05&sid=&sfor=1
http://dwg.ru/search_result.php?res=...05&sid=&sfor=2
http://dwg.ru/search_result.php?res=...05&sid=&sfor=3
http://dwg.ru/search_result.php?res=...05&sid=&sdwl=2
http://dwg.ru/search_result.php?res=...05&sid=&sdwl=1
