Слишком много аргументов
Строительство
Нижний Новгород
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
Никогда не использовал COND, но мне кажется
(cond ((and( = a 45)( = b 45)) (command "_.insert" "t1-1" pause "1" "1" pause ) ) должно быть так Код:
((and( = a 45)( = b 45)) (command "_.insert" "t1-1" pause "1" "1" pause ) );это один аргумент |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Должно быть
(getkword (strcat"\nВведите проходной диаметр тройника <a>: ")) Кавычки у буковок a b тут не надо, если хоца тогда надо через слэш как то писать |
Вот только интересно, зачем используется vl-bb-set функции, когда можно просто обойтись глобальными переменными?
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Ххе. В таком случае надо побеспокоиться об уникальности имен, как я понимаю. А то найдется такая сволочь, как я, свои данные туда засунет (вообще строки или списки, во весело будет!)
Строительство Регистрация: 03.09.2003
Нижний Новгород
1. Блоки должны лежать в путях поддержки када. 2. У тебя обрабатываются не все возможные варианты сочетаний внутреннего диаметра и диаметра отвода.
44d32'44"С, 33d26'51"В
1. Тройников может быть много, но сочетания - ограничены. Значит и выбираться должны не по отдельности два диаметра, а сразу тройник, как изделие. Например "57х45". Тем более, что предусмотрено использование блоков с заранее известными именами и номенклатурой, а не рисование тройников программно (что вообще-то гораздо "гибше", особенно если данные не зашиты в программу). Сейчас требуется два ввода, да еще и не гарантированно правильных - может обнаружиться, что "это сочетание не предусмотрено". А откуда "тетка" знает, что предусмотрено, а что нет? 2. Как правило, надо нарисовать сразу несколько изделий. То есть программа должна быть зациклена на этапе после выбора типоразмера. 3. Как правило, применяются повторяющиеся изделия. Предыдущий выбранный типоразмер должен запоминаться, а при следующем запуске программы предлагаться по умолчанию. При этом должна выводиться информация о примененном типоразмере и сразу запрашиваться точка вставки. А изменение типоразмера в опции. Т.е. командная строка типа: "Тройник 108х89. Точка вставки [Меню]<Выход>: Здесь можно: а) Сразу указать точку и нарисовать тройник 108х89. б) Выбрать опцию Меню и там выбрать другой типоразмер. Выбранный типоразмер должен запомниться в подходящем месте для использования по умолчанию в следующий раз. в) Нажать Enter и выйти без рисования, или когда надоест. По такому же принципу надо делать и прочие детали (отводы, переходы и т.д.). Про vl-propagate и vl-bb-set уж молчу - такие фокусы совершенно здесь не нужны. Как это "вдруг пространство кончилось?" Но если и предположить такой "коллапс вселенной", то настройки должны сохраняться вне любого документа и между сеансами. То есть в подходящем месте. |
Нижний Новгород
[45/57/76/89/108/133/159/219/273/325/377/426/530/720/1020/1420] <76> : ; ошибка: не верный тип аргумента: stringp 76». Получается, пользователю требуется всегда вводить число (значение). Можно сделать, так чтоб программа давала возможность делать «пустой ввод»? :roll: |
Сорри, запутался
![]() Код:
Нижний Новгород
Программа снова не работает при вводе числа или в пустом вводе - пишет одно и тоже: :ошибка, не верный тип аргумента: fixnump: "76" :roll: |
