Поток суммарной солнечной радиации, приходящей за отопительный период на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачно
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Методика расчета - в СП 23-101-2004 (взять можно тут http://www.docme.ru/doc/14869/sp--23-101-2004), данные для расчета - из "Научно-прикладного справочника по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные". Справочников таких много, для разных регионов. В инете, насколько я понял, редкость... Вот обложки, можно определить, какой искать... http://sur-base.ru/meteo-base/?p=books
Последний раз редактировалось lovial, 31.01.2012 в 12:56. |
Для определения теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через окна как раз и нужно знать поток суммарной солнечной радиации, приходящей за отопительный период на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, а не при ясном небе
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
