Программа расчета совместной работы несколких фундаметов
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
DSoil http://dwg.ru/dnl/7475
Имхо, ФОК даст просто учет взаимного влияния без нормального армирования.... Как и любая программа для расчета отдельно стоящих фундаментов (поправьте, если не прав). Мне кажется, самым корректным из доступных расчетов будет моделирование в конечноэлементных программах плит на грунтовом основании из объемных элементов с учетом нелинейной работы. А уж в какой - выбирайте сами.
Offtop: вот что написано на сайте разработчиков
•На одном плане возможно проектирование как отдельно стоящих фундаментов под колонны, так и ленточных участков с объединением их в один комплекс, учетом их взаимного влияния. |
Скептикам:
При грамотном подходе заданный вопрос можно решить и связкой СКАД-Кросс (если для себя на пальцах то и Запрос-Арбат) и ФОК-ПК. Цитата:
- почему не вариант?! возможно Вы забыли упомянуть важные нам нюансы..? |
ФОК прога "деревянная" (в т.ч. с подводными камнями) но рабочая и адекватная.
Исходные данные на фундаметы задаются для каждого отдельно. Далее задается план расположения фундаментов, допустимые взаимные осадки. Далее поэтапно: проектирование отдельных фундаментов; расчет деформаций с учетом расположения на плане (взаимного влияния), проверка и увязка (при необходимости корректировка подошвы с автоматич. пересчетом армирования) взаимных осадок. Последний раз редактировалось olf_, 31.01.2012 в 16:12. |
Конструктор Регистрация: 02.10.2009
Прошу прощения что не по теме , задавал вопрос в теме ФОК-ПК , но ответа не получил. Вопрос к специалистам по ФОК-ПК: Как правильно задать нагрузку от существующего здания? Есть 2 способа: 1 на плане фундаментов в виде штампа нагрузки; 2 в таблице 4.4 отдельно для каждого фундамента; Какой способ выбрать? Спасибо.
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с) |
AlexRudz
С существующими фундаментами отдельная песня, но если Вы считаете вновь возводимые ф-ты то прокатит следующее Если залезли в редактор плана фундаментов то 1-й способ. 2-й способ принципиально не верен, т.к. в табл. 4.4 задаются малозначимые местные нагрузки (доп. балка, фунд. блок и прочее что опирается например на плитную часть или в пределах высоты от плитной части до подколонника) не учтённые табл. 4.1 (4.3). 2-й способ можно использовать при расчете отдельных фундаментов без необходимости учета их взаимного влияния (без использования плана фундаментов) с внесением данных (штамп нагрузки) в табл. 6. |
Нужна программа для расчета стены подвала из блоков | slygene | Расчетные программы | 9 | 20.03.2013 15:01 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Программа для расчета сметы на проектирование | Kosenko Sasha | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.02.2007 14:30 |
