Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете?
ГИС detected
ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА от 31/01/2012 Version: 9.6, Processor date: 14/06/2011 Computer: GenuineIntel 3.07GHz, RAM: 3326 MB Open specifications for Multi-Processing 14:06 65_ Фиксированная память - 1199 МБ, виртуальная память - 1199 МБ. 14:06 173_ Исходные данные. Файл C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.6\LDATA\PLATE.TXT 14:06 168_ Ввод исходных данных основной схемы. 14:06 10_ Формирование форматов данных. 14:06 466_ Контроль исходных данных _1. Супеpэлемент типа 2000. 14:06 12_ Контроль исходных данных _2. Супеpэлемент типа 2000. 14:06 562_ Перенумерация в схеме 14:06 1_ Данные записаны в файл расчета C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.6\LWORK\PLATE#00.UNTITLED 14:06 523_ Постpоение гpафа матpицы. 14:06 180_ Упорядочение матрицы жесткости методом 2. 14:06 180_ Упорядочение матрицы жесткости методом 1. 14:06 101_ Определение вpемени факторизации супеpэлемента 2000. 14:06 562_ Перенумерация в схеме 14:06 520_ Инфоpмация о pасчетной схеме супеpэлемента типа 2000. - поpядок системы уpавнений 884 - шиpина ленты 875 - количество элементов 198 - количество узлов 224 - количество загpужений 1 - плотность матpицы 19% - количество супеpузлов 0 - дисковая память : 0.549 M 14:06 522_ Ресуpсы необходимые для выполнения pасчета 1. Дисковая память : 0.568 M фоpматы данных 0.000 M матpица жесткости основной схемы 0.549 M матpицы жесткости супеpэлементов 0.000 M динамика (f04) 0.000 M пеpемещения (f07) 0.007 M усилия (f08) 0.012 M pеакции (f09) 0.000 M pасчетные сочетания (f10) 0.000 M 2. Оpиентиpовочное вpемя pасчета 0.00 мин. Гаусс 0.00 мин. динамика 0.00 мин. pасчетные сочетания 0.00 мин. устойчивость 0.00 мин. 14:06 575_ Формирование матрицы жесткости основной схемы. 14:06 578_ Разложение матрицы жесткости основной схемы. Ориентировочное время работы 1 мин. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 68, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 75, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 82, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 87, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 96, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 103, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 124, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 131, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 138, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 143, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 152, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 159, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 26_ Потеpя устойчивости констpукции. 14:06 129_ Разрушение конструкции. 14:06 502_ Накопление нагрузок основной схемы. 14:06 37_ Суммарные узловые нагрузки на основную схему X Y Z UX UY UZ 1- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14:06 28_ Итерационный процесс выполняется в основной памяти. 14:06 927_ Количество выполняемых итераций 300. 14:06 38_ Контроль итерационного процесса основной схемы. 14:06 359_ Загружение 1, локальное загружение 1, шаг 1. 14:06 586_ Вычисление усилий в основной схеме. 14:06 366_ Вывод сведений о состоянии материала. 14:06 575_ Формирование матрицы жесткости основной схемы. 14:06 578_ Разложение матрицы жесткости основной схемы. Ориентировочное время работы 1 мин. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 66, ТИП СВЯЗИ 4. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 66, ТИП СВЯЗИ 6. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 68, ТИП СВЯЗИ 4. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 68, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 68, ТИП СВЯЗИ 6. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 73, ТИП СВЯЗИ 4. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 73, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 73, ТИП СВЯЗИ 6. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 74, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 75, ТИП СВЯЗИ 4. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 75, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 75, ТИП СВЯЗИ 6. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 80, ТИП СВЯЗИ 4. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 80, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 80, ТИП СВЯЗИ 6. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 82, ТИП СВЯЗИ 4. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 82, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 82, ТИП СВЯЗИ 6. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 87, ТИП СВЯЗИ 4. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 87, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 87, ТИП СВЯЗИ 6. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 89, ТИП СВЯЗИ 4. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 89, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 89, ТИП СВЯЗИ 6. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 94, ТИП СВЯЗИ 4. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 94, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 94, ТИП СВЯЗИ 6. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 95, ТИП СВЯЗИ 4. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 96, ТИП СВЯЗИ 4. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 96, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 96, ТИП СВЯЗИ 6. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 101, ТИП СВЯЗИ 4. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 101, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 103, ТИП СВЯЗИ 4. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 103, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 103, ТИП СВЯЗИ 6. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 124, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 131, ТИП СВЯЗИ 6. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 138, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 143, ТИП СВЯЗИ 5. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 152, ТИП СВЯЗИ 6. 14:06 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 159, ТИП СВЯЗИ 6. 14:06 26_ Потеpя устойчивости констpукции. 14:06 129_ Разрушение конструкции. 14:06 196_ __ Пpоцесс закончен __ 14:06 62_ Суммарный коэффициент к нагрузке 1.0000. 14:06 48_ Вывод перемещений. 14:06 73_ Вывод усилий. 14:06 7_ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО. Время расчета 0.10 мин. скорее всего из-за этого |
В отдельную тему с соблюдением правил раздела
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD | Regby | SCAD | 9 | 21.01.2008 12:54 |
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? | Zloy | Железобетонные конструкции | 7 | 20.04.2007 03:29 |
