Семейство Г-образных рам в Revit
конструктор вроде как
система Тау Кита
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
ФизкультпRevit ...
Если хотите иметь и физическую модель и аналитическую в одном файлике, тогда забудьте про семейство Г образной рамы. Саму раму можно склепать из двух семейств несущих ферм. Одно семейство будет отвечать за колонную часть, другое будет половинкой ригеля. В спецификацию можно будет засунуть как стержни поштучно так и конструкции поэлементно. Если хотите получить физическую модель процентов на 99 готовую к оформлению чертежей, тогда каждый стержень будущего семейства половинки рамы надо сделать в отдельном семействе, а потом их подгрузить в файлик в котором будет собираться "клюшка". В спецификацию можно засунуть будет стержни как поштучно так и поэлементно. Можно сделать "клюшку" сразу в одном файле, это намного проще , но тогда в спецификации вы получите только число клюшек, и не более того.
Robot и Хобот |
конструктор вроде как Регистрация: 04.05.2010
система Тау Кита
Спасибо за ответ. Спецификации меня не волнуют. Основная цель - создать аналитическую модель и связанную с ней физическую. А как в семействе ферм задать профиль элементов так, чтобы их потом их можно было выбирать из списка? И еще, пересечения элементов в фермах выглядят с разрывом, как его можно убрать? мне это в принципе по барабану, но хочется чтобы выглядело все красиво))) revit с robotom отрабатываем сейчас в тестовом режиме. мне программка понравилась, теперь необходимо преподнести результат начальству
Век живи - век учись |
Киев
не стесняйтесь читать хелп...
Robot и Хобот |
Как отредактировать системное семейство трубы в Revit Mep? | Kirzaa | Revit | 15 | 23.06.2020 17:22 |
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м | cardinalus | Revit | 4 | 30.06.2011 10:58 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
Revit Как сделать семейство с резиновой линией? | PL | Revit | 9 | 12.01.2009 13:02 |
