Как считать фахферк под сендвичпанели?...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как считать фахферк под сендвичпанели?...
Непрочитано 07.08.2006, 12:59 #1
Chief Justice
Вот есть горизонтальная и вертикальная раскладки панелей...
С горизонтальной раскладкой все понятно, там фахверковые элементы не иначе как по колоннам идут...
А при вертикальной раскладке, как правильно расчитать горизонтальные фахверковые элементы?...
Считать ли их только на ветер?.. т.е. лежачий швеллер через некоторое расстояние и внизу опорный элемент...
Или же вертикальную нагрузку от панелей надо распределять и тут уже горизонтально уложенного (перьями вверх или вниз) швеллера недостаточно...
Как вообще обычно в Москве делают?...
К примеру, если шаг 6м, через какое расстояние и какого сечения фахверковые элементы?...
Непрочитано 07.08.2006, 13:35
AIK
Для начала посмотреть ТУ изготовителя панелей.
Если не смотреть, то с запасом можно принимать шаг ригелей 3м. Сечение швеллеров 140х60х5, панели опирать на цоколь.
К ригелям фахверка замечательно подходит мантра конечной мудрости: M=ql^2/8.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2006, 08:04
Chief Justice
Сообщение от AIK
Понятно. Спасибо.
Chief Justice вне форума
