Козырек на растяжках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Козырек на растяжках
Непрочитано 07.08.2006, 18:15 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Господа, если кто сталкивался, скиньте пожалуйста проект козырька на растяжках, с покрытием из поликарбоната. В интернете полазил, уж очень мало информации.
1. Во первых, насколько мне объяснили, поликарбонат, это матерал, с которого сваливается снег. Есть ли инфа, при каком угле наклона это обеспечивается, и сколько снега нужно брать при меньшем угле.
2. Какую максимальную нагрузку воспринимает поликарбонат.
3. Каким Гост или Ту регламентруются растяжки (или брать как обычный трос)
4. Может есть какие-нибудь особенности расчета
Изначально архитектор нарисовал "легкий" козырек из поликарбоната,с вылетом консоли 1.8 м без стоек, при этом угол наклона почему-то у него равен нулю. Я прикинул - получается нехило, плюс ко всему этому не известно сколько несет сам поликарбонат.
Полазил в инете, решил за архитектора запроектировать такой козырек
Всем спасибо!
[ATTACH]1154960095.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 07.08.2006, 18:57
Aragorn
Гсопода - не дайте погибнуть теме!!! :!: :!: :!:
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 19:16
Марьев Павел
ingeneer-constructor
Kiev, Ukraine
теоритически трос самый что ни на есть обыкновенный,никаких особенностей. Поидее угол не менее 6-8 градусов.Мне когда-то давно попадался буклет фирмы толи производителя,толи продающего эти весчи и там было очень много расписано подобной инфы..но счас уже она давно где-то пропала.
В итоге чем легче конструкция тем лучше-или этично/естетические весчи...
Марьев Павел вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 06:31
v_alex
Новокузнецк
Поликарбонат Danpalon воспринимает снеговую нагрузку равную 75 кг/м2... обязательно нужно заклеить торцы алюминиевой лентой... еще необходимо соблюдать радиус гиба панелей если козырек гнутый...
v_alex вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 10:06
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Зачем трос при наличии такого мощного кронштейна? Разве что для понта?!! И зачем трос, почему не простая шпилька из AI ?!!
Для поликарботана дается радиус и несущая способность, а если лист не гнуть? У гнутого листа несущая способность намного выше.
И вообще обычно такие вещи делает мастер или прораб "по месту", может так и возник трос?!
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2006, 10:28
Aragorn
Предполагаю фермы закрепить к стене через распорные анкеры. Ферму считаю при мю снега равном 4. Тросы реально получаются для понта. Опять же, тросы эти идут с кольцами или крюками? или я должен разработать узел крепления троса к крюку. Я предполагаю, что трос можно пропустить через кольцо каким-нибудь "морским" узлом, или как-нибудь запаять. Опять же, как это отобразить в проекте?
Aragorn вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 10:30
Veliking
Ворчун
Вот еще один "воздушный" козырек. Правда сверху не поликарбонат, а стекло, но суть не меняет.
Кто-нибудь знает что-нибудь о поликарбонате?
[ATTACH]1155018614.jpg[/ATTACH]
Veliking вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 10:36
Tserber
Сообщение от Veliking
Вот тут тросы реально нужны. Вот только не стоит на этом зачикливатся.
Сообщение от Aragorn
Я для начала могу посоветовать порытся в каталогах по крепежным системам. Например Хилти.
Tserber вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 10:46
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Поликарбонат не во всюду можно применить, т.к. очень легко пробивается сосулькой ,минимум трещина гарантирована.Обратите внимание на конструкцию кровли здания.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 11:03 Re: Козырек на растяжках
Tserber
Посмотри тут http://www.stroimsnami.ru/combpolyca...&mode=mounting ничего более конкретного я пока не встречал
Tserber вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 11:11
Sven
подробная статья по нагрузкам:
http://www.umc.ru/polikarbonat/build.htm
Sven вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 11:22 Re: Козырек на растяжках
AIK
Сообщение от Tserber
Посмотри тут
Умилила информация о прочностных характеристиках:
"Благодаря своим уникальным прочностным характеристикам поликарбонат может выдержать без разрушения достаточно серьезные равномерно распределенные и ударные нагрузки. "
Ко мне пару раз забредали манагеры от поставщиков этого самого поликарбоната, но после вопросов о горючести, токсичности и прочих сертификатах они как то быстро растворялись в пространстве. А тема интересная!
AIK вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 11:33 Re: Козырек на растяжках
Tserber
Сообщение от AIK
У меня принцип другой "любой каприз за ваши деньги". Да хоть из золота, вот только хочется сделать хорошо и чтоб заказчик всех знакомых ко мне присылал.
Мне интересен такой вопрос, почему поликарбонат часто не крепят напрямую к металлу? Много раз видел промежуточные алюминевые профили, резиновые прокладки. Это вопрос эстетики или ржавчина может разъедать пластик?
Tserber вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 11:38
Tserber
Для таких козырьком мю=4 очень много. Реально получатся не больше 2,5.
Tserber вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 12:38
Veliking
Ворчун
Может такими козырьками занимаются специализированные фирмы? Никто о таких не слышал?
На моем рисунке хорошо видны эти узлы.
Тогда нужно ставить противососульную систему. Как-то обсуждалась эта тема.
Посмотри тут _http://www.stroimsnami.ru/combpolycarbonate?id=56&mode=mounting, ничего более конкретного я пока не встречал
Ссылка не работает
Veliking вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 12:47
Tserber
Обычно этим занимается сварщик из "специализированной фирмы" по эскизу дизайнера или архитектора
Совершенно согласен! Сосулька может легко пробить и металлический лист.
Ссылка не работает
Вот так попробуй http://www.stroimsnami.ru/combpolyca...&mode=mounting
Tserber вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 13:20
Gary_pif
на одном сайте было написано что-то типа такого:
при применении поликарбоната в фонарях решается вопрос с дымоудалением. так как при пожаре поликарбонат расплавляется и через образовавшиеся отверстия дым улетучивается
Висящее на стене ружье никому ничего не должно...
Gary_pif вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 06:15
v_alex
Новокузнецк
В сети встречал "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТРОЙСТВУ ФОНАРЕЙ ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ" (МДС 31-8.2002)... там про поликарбонат было написано, но к сожалению там не было рисунков и графиков... может у кого есть нормальная электронная версия?
v_alex вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 10:18
Tserber
Сообщение от v_alex
[ATTACH]1155104303.jpg[/ATTACH]
Tserber вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 10:19
Tserber
и еще оттуда
[ATTACH]1155104350.jpg[/ATTACH]
Tserber вне форума
