Помогите рассчитать узелок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите рассчитать узелок
Непрочитано 07.08.2006, 20:36 #1
art
Как рассчитать узел(см. рис).. Балка - двутавр № 22. момент в сечении = 1,9тм. Интересует рассчет сварных швов или вообще другое решение данного узла и его расчет.
Всем спасибо
[ATTACH]1154968578.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 08.08.2006, 08:11
Chief Justice
Наверное, надо поделить момент на высоту сечения...
Т.е. разложить момент на пару сил и посчитать шов по полке, не учитывая шов по стенке...
А вообще момент какой-то маленький, если это рама...
Если момент был бы побольше, из простого, можно гнутые накладки прикрутить, нижнюю подребрить, чтобы не разогнулась...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 08:34 Re: Помогите рассчитать узелок
alle
Сообщение от art
Всем спасибо
Накладки по бокам, сверху и снизу я все же бы присобачил-с. Надо уходить от дурацких стыковых швов. Угловые-фланговые фореве.
Во всяком случае - стыковать через пластину из фланцевой стали.
alle вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 09:02
dermoon
Россия, Красноярск
Такие узелки я делаю по типу серии "Канск". Правда, с такими мелкими профилями как 22 не приходилось. Подразумевается заводское изготовление.
[ATTACH]1155013320.gif[/ATTACH]
dermoon вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 10:35
alle
Сообщение от dermoon
Так все-так шов через ребро ?
У нас проблема еще в том, что заводская сварка может быть не лучше монтажной Да так оно почти всегда и бывает.
alle вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 10:57
dermoon
Россия, Красноярск
Ну да, получается так, не сам придумал.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2006, 11:29
art
Всем спасибо за советы
art вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2006, 11:35
art
не рама... просто сечение балки подбиралось исходя из прогиба, а не по моменту(прочность само-собой обеспечена)....ее пролет 9м, шаг 1...1,2м
art вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2006, 13:22
art
Еще вопрос: нужно ли оставлять зазор 50 мм между балками, как показано в типовом узле??
[ATTACH]1155028940.jpg[/ATTACH]
art вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 14:03
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от art
В таком узле надо обязательно. (см.Мельников стр.282)
А вот для этого случая такой узел совершенно не подходит. ИМХО Тут надо делать по канской серии (см пост 4)
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 14:23
Tserber
Вот нашел реальный узелок.
[ATTACH]1155032633.JPG[/ATTACH]
Tserber вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 15:11
VB
По поводу первого узла: если правильно сделать сварку, т.е. с разделкой кромок, полным проваром, подваркой корня и т.д., то соединение получается равнопрочным с балкой и расчета не требует.
Второй узел. Хм... 50мм выглядит слишком. Надо почитать корифеев. Я бы оставил 10-15мм на всякие усушки-утруски, да и все. Опять же, если рабочие экстра косорукие, может быть 50мм не так уж и много.
VB вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 15:27
Tserber
Сообщение от VB
Тут все зависит от нагрузок. Иногда приходится делать накладки даже при равнопрочном соединении. А то и вообще делаю фланцевое на болтах и не забиваю сеье голову.
Сообщение от VB
Вот я и читаю корифеев. Стальные конструкции. под ред.Н.П.Мельникова (Москва, 1976). 50мм, эта зона без швом. А монтажный зазор может быть 10-20мм
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2006, 19:17
art
Т.е. при таком решении(по серии "Канск"), мы не избегаем стыкового шва, я парвильно понял? Просто стык выполняется через пластину.....
art вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 23:05
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Господа! Если у кого-нибудь появится возможность - выложите в электронном виде серию "Канск".. Я так понимаю, еще нет ее в сети(?)
Om81 вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 08:56
Tserber
Сообщение от art
Необходимость установки пластин, "рыбок", ребер и т.д определяется расчетом (в тч и расчетов на местную устойчивасть). В канской серии нагрузки намного больше будут. А,например, на стыковом шве лестничных косоурах никаких пластин не ставится. Но никто не межает поставить пластину конструктивно (нехай будет, на всякий случай)
Tserber вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 11:05
Om81
Москва, Кисловодск
Tserber,
Вот про косоуры подробней!) У меня тут чертеж валяется - вообще.. там подрезается швеллер (оставляется только полка) и гнется, затем сваривается встык. Как правильно делать?
Om81 вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 11:35
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Om81
Tserber,
корень главное проварить у швеллера... так и пишу "Стыковой шов с подваркой корня"... плюс прорисовываю деталь резки швеллера (развертку в своем роде)
v_alex вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 12:36
Jeka
Украина, Донецк
В Линовиче есть рекомендации ставить накладку на разрезанную полку (со стороны как раз корня шва). Я всегда ставлю накладку, часто сверху с зашлифовкой шва. Схему раскроя даю обязательно.
Jeka вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 12:40
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Jeka
т.к. там входящий узел образуется - не оторвется-ли накладка? Предлагалось усились ее ребром
Om81 вне форума
