При нажатии на "Диспетчер свойств слов" запрашиваются параметры. WTF?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При нажатии на "Диспетчер свойств слов" запрашиваются параметры. WTF?
Непрочитано 01.02.2012, 16:46 #1
Филипп
На скриншотах всё хорошо видно.
Т.е. при нажатии на кнопку "Диспетчер свойств слов", вместо привычного окна диспетчера свойств слоя появляется запрос параметров и вываливается панелька. Как вернуть корректную функцию этой кнопке?
Уже пробовал вручную набирать команду "слой", всё равно появляется запрос на ввод параметров.
Посмотрел в адаптации пользовательского интерфейса. Все параметры в норме (см. скрин).
Как это лечится?
PS Автокад 2011
ID:	74104  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.02.2012, 20:29
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
filedia
1
Не поможет?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 09:01
Филипп
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
filedia
1
Не поможет?
Нет. Значение filedia установлено =1
Филипп вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 09:41
engngr
сети
Московия*
expert? cmddia? "слой" еще покопать бы. Как работает "_layer"?
engngr вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 10:00
1 | #5
я-бы переустановил в режиме восстановления, если не поможет- посмотреть, есть-ли какая-нибудь автозагружаемая программа, которая болтается на панели уведомлений Windows и перехватывает управление...
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 11:00
Филипп
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
cmddia=1
_layer работает как и СЛОЙ. Т.е. вместо привычного окна диспетчера свойств соя, появляется окно с запросом параметров.
Филипп вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 11:12
KronSerg
Вода - моя работа
А если выключить динамический ввод и после команды _layer нажать F2, никаких хитрых надписей не видно?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 11:29
Филипп
В общем да, переустановка в режиме восстановления помогла.
Но хотелось бы понять из-за чего такая беда случилась :-)
Обязательно попробую в следующий раз. Решил проблему восстановлением автокада.
Филипп вне форума
При нажатии на "диспетчеер свойств слоев" выдается команда "стереть" fastline AutoCAD 4 01.10.2009 11:34
