Невидемый слой
3D моделирование
Можно сделать фильтр слоев, из которого исключить только слой "3D" и поставить галочку "применить фильтр к панели свойств". Слой "3D" заморозить. но это нельзя назвать даже понтами для приезжих - ведь все сделано штатными средствами
а что, в той конторе сидят полные чайники? Ведь сами блоки в любом случае можно забрать например через WBLOCK, а потом покопаться в них |
Немного слов общего характера, если позволишь.
1. _.etransmit в общем-то не отменялся. Правда, возникнет вопрос с обработкой полученного обратно файла. Хотя... Можно посмотреть на странице Alaspher'a функцию замены абсолютных путей xref'ов на абсолютные и обратно - может, оно как раз и надо. 2. Я б доработал САПР на предмет записи расширенных данных, или словарей, или невидимых атрибутов во вставляемые блоки оборудования. А потом по ним уже и пробовать назад вернуть состояние файла. "Невидимыми" слои сделать нельзя - если только не применять фильтры слоев (которые сносятся на ура). Это были так, некоторые идеи по тому, как выкрутиться. Теперь кое-что еще. 1. Достаточно тяжело (хотя и можно, но только через ObjectARX, насколько я знаю) запретить разбитие и стирание объекта. Так что готовься к тому, что элементы будут разбиты, перенесены на новые слои и т.п. 2. Насколько необходима клиенту 3Д? И наконец: публикуй в dwf, а те нехай делают там пометки. Или опять же со страницы Alaspher'a забери программку защиты файла от редактирования, преобразовывай свой файл и отдавай на сторону (правда, эту защиту вскрыть можно).
могу предложить вот такую программулину, я еще давно ее стащил откуда-то
