Пакет функционального дополнения k410 ODCL 0.06.12.07.20
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Пакет функционального дополнения k410 ODCL 0.06.12.07.20
Непрочитано 01.02.2012, 22:52 #1
Niagen
Господа,
предлагаю Вашему вниманию программный пакет функционального расширения (дополнения) функций AutoCAD-а в части подключения и использования внешних источников данных
в чертежах AutoCAD-а.
Пакет позволяет подключать внешние источники данных и создавать схемы адресов данных:
загружать записи источника данных в атрибуты вхождения блока:
создавать массивы вхождений блока:
Подробнее о пакете -- руководство пользователя: k410_ODCL_РЭ.pdf.
Архив пакета: k410 ODCL Ver.0.06.20.07.12.zip.
Последний раз редактировалось Niagen, 08.04.2013 в 09:20. Причина: Выпуск очередной версии пакета
Непрочитано 05.04.2013, 09:46
Bragin
Попробовал, выручила хорошо. Как сделать, чтобы программа работала не только с файлами *.mdb, но и с более поздними версиями Access?
Bragin вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 20:19
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Bragin Посмотреть сообщение
Покажи строку подключения, возможно тебе нужно просто др. провайдера указать.
hwd вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 13:11
Bragin
Строка провайдера Microsoft Office 12.0 Access... попробую с другими.
Bragin вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 13:20
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
MS Access 2003: Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0
MS Access 2007: Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0
MS Access 2010: Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0
MS Access 2013: Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 или Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.15.0
hwd вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 14:56
Bragin
Таких поставщиков на моем компе нет, подскажите как установить, заранее благодарен.
Bragin вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 16:24
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Такого в природе не существует. Выше я показал возможные варианты.
Насколько я знаю, если MS Access установлен, то должны присутствовать, при условии что разрядность MS Office совпадает с разрядностью ОС (т.е. на Win x64 не установлен MS Office x86).
Последний раз редактировалось hwd, 06.04.2013 в 16:43.
hwd вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 17:06
Bragin
Да скорее всего дело в разрядности.
Bragin вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 17:23
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Если разрядность не соотетствует, тогда лучше переустановить офис. Для окончательной зачистки может потребоваться это.
У меня был случай, когда в этой программке не заработала команда, вычерчивающая отметки по данным, считанным из mdb файла (хотя был установлен MS Office 2003, и на др. компьютерах с Windows XP x86 всё работало), выдавая сообщение:
The 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' provider is not registered on the local machine.
Оказалось, что на Windows 7 x64 был установлен MS Office 2003 x86. Удалив указанное ПО и установив вместо него Office 2013 x64, проблема исчезла (дополнительно в конфигурационном файле указал др. провайдера).
Последний раз редактировалось hwd, 06.04.2013 в 17:36.
hwd вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 14:35
Нефтепроводчик
Niagen, можно пример практического использования? Позволит лучше разобраться в применении и понять, как можно использовать.
Нефтепроводчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 09:38
Niagen
Господа, сам сталкивался с проблемой работы пакета на Windows x64, но сам ее решить не смог.
Выкладываю очередную версию пакета, в которой исправлены незначительные ошибки.
Сообщение от Нефтепроводчик Посмотреть сообщение
Нефтепроводчик, используем пакет в документах, имеющих массивы вхождений блоков с атрибутами. Например в схемах автоматизации ("огурцы" контуров измерения), схемах трубных и кабельных соединений (шапка табличной части, где указывается параметр, его код, наименование, номинал и т.д.), в схемах подключения кабелей к рядам зажимов, в схемах электрических принципиальных электроприводов запорно-регулирующей арматуры и т.д., а также во всех документах в основных надписях (они у нас также используются в виде вхождений блоков).
Основной плюс пакета, как и любого инструмента, автоматизирующего рутинные ручные операции проектных работ, -- это автоматическое обновление связанных атрибутов с записями подключенной БД, что ускоряет выполнение работ, а также устраняет ошибки внесения изменений в документ (в тех случаях, когда проектировщик забывает что-то исправить).
Niagen вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 10:35
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Niagen Посмотреть сообщение
На чём написано приложение?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 11:37
Niagen
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Программная часть -- на LISP-е, интерфейсная -- с использованием OpenDCL, подключение к источникам данных -- библиотека ADOLISP Database Library от Fleming Group.
OpeDCL предоставляет возможность в качестве обработчика событий стандартных элементов интерфейса (кнопок, списков, таблиц) ставить команды ACAD-а, которые описываются в пользовательских LISP-файлах, т.е., иными словами, обеспечивает связку "события элементов интерфейса" --> "LISP-процедуры".
Niagen вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 08:50
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Если бы это был .NET, тогда мог бы глянуть код, дабы выявить проблемное место, но по LISP, к сожалению, не подскажу...
hwd вне форума
