Расчет подпорной стенки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подпорной стенки.
Непрочитано 02.02.2012, 12:50 #1
092
Есть у кого-нибудь пример расчета подпорной стенки на сдвиг и опрокидывание? Пробовал считать по пособию СНиП 2.09.03-85. Не получается. Много не понятных велечин. И снип этот очень запутанный.
Может кто-нибудь поделится примером расчета подпорной стенки с контрфорсом на сдвиг и опрокидывание? Еще интересует как правильно задать граничные условия при расчете такой стенки в лире? Если с одной стороны стенки грунт 1м с другой 3м.
Непрочитано 02.02.2012, 15:29
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
Скажите лучше: что непонятно? Вам помогут посчитать не прибегая к помощи "Лиры". Кстати, есть серия на подпорные стенки, где есть методика расчёта и готовые варианты армирования. Серия 3.002.1-1
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 16:04
Ну как я понял. Подпорную стенку необходимо считать на опрокидывание, сдвиг и армирование. И по деформациям еще наверно.
При расчете на сдвиг, руководствуясь пособием к снип на подпорные стенки
Есть формула, вернее неравенсто(условие) сдвигающая сила меньше удержимающей силы умноженной на коэффициент и деленной тоже на коэффициент.
Непонятно как посчитать сдвигающую силу и удерживающую силу. В пособие есть формулы для их расчета. Сдвигающая сила определяется как сумма сдвигающей силы от собственного веса грунта и какого-то фи. Как найти сдвигающую силу от собственного веса грунта я не понял, там есть формула для нахождения ее, но непонятно что за величины в этой формуле. И что такое фи я тоже не понял. Как посчитать удерживающую силу тоже не понял.
Подпорная стенка с опорой и контрфорсами.
При расчете армирования я не понимаю как закрепить стенку. Посчитаю я коэффициент постели. Закреплю от вертикальных перемещений. А как правильно закрепить от горизонтальных перемещений? Ведь грунт с обеих сторон. Стенка заглублена в грунт.
092 вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 16:11
GIP
РФ
если вы не знаете что такое Фи, то дело совсем плохо....может вам в программе посчитать ? или вручную нужно ?
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 16:15
Я считал что опрокидывание и сдвиг можно посчитать только вручную. А армирование и деформации в программе. Мне конечно лучше в программе, но можно ли в лире опрокидывание и сдвиг считать?
092 вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 16:36
GIP
РФ
программы как правило все ситают, про Лиру не знаю
GIP вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 07:29
Tarbar
Омск
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Offtop: Со всем уважением, должен заметить, что для начала нужно прочесть книги "Механика грунтов", "Основания и фундаменты", если эти предмет Вам не преподавали, хотя это очень странно. И только после этого браться за проектирование заглубленных сооружений. "Лира" - это только инструмент.
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 04.02.2012, 10:42
niisk
лол. дык в пособии, в самом его конце, примеры имеютцо .... али тама тоже многА букофф непонятных??)))
мде, исходные данные - вспышка слева, вспышка справа ... )))
niisk вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 22:21
Серёга - Bilder
092, ещё парочка постов от тебя, и мы из жалости за бесплатно посчитаем и спроектируем тебе стенку. Жги
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 12:02
Saaasha
Я кстати то же согласен, что в пособии написано не понятно. Разобраться трудно, а может и не возможно... всё таки ""Пособие по проектированию"" - ожидаешь что будет понятно. А примеры в конце - весьма упрощены. с=0. Часть формулы = 0 - всё просто, но не понятно.
Кто со мной солидарен, а стенку расчитать надо, может посмотреть расчёт подпорных стенок в "справочнике проектировщика", "основания, фундаменты и подземные сооружения" Москва стройиздат 1985 г. - там всё написано инженерным языком.
Последний раз редактировалось Saaasha, 28.06.2012 в 16:37.
Saaasha вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 15:45
deneb
Разрешите вопрос в тему:
Можно ли выбрать грунт в подвале дома на глубину 1,6 метра поставив подпорную стенку как на рисунке?
грунт первые 40 см растительный, потом 60 см песок чистый затем с глиной до 1.8 метра. дальше не копал.
СНиП читал
Название: 1 общий вид.JPG
ID:	83288  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 общий вид 2.JPG
ID:	83289  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 общий вид угол разрез..JPG
ID:	83290  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 общий вид угол.JPG
ID:	83291  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 общий вид угол силы.JPG
deneb вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 16:33
di12
Сообщение от deneb Посмотреть сообщение
можно, но Ваша стена уедет в подвал
Вообще подвалы в жилых домах - зло: и картошка прорастает и водой затапливает.
Почему бы не сделать отдельно-стоящий погреб?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 16:43
deneb
понятно, просто неправильно выразился, изнутри буду заливать фундамент другого дома, поэтому нужно очистить от грунта. по другому никак, ситуация такая.
ID:	83299  Нажмите на изображение для увеличения
deneb вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 17:18
TK
Вау! Технология "up and down" в действии
Точно считать лень, но прикидки показывают, что боковое давление грунта (которое вы обозвали "пучением") составит больше тонны на пог. метр. А у вас там хлипкие жердочки толщиной 50 мм. Да и устойчивость отдельно стоящих "уголков" оптимизма не внушает. Думаю, что хряпнется ваше крепление.
TK вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 17:50
human
по дачно-колхозному и на свой страх и риск - может и прокатить - все зависит от удачи и кармы
на моих глазах выбирали (правда внутри дома) под подвал 4 м - картина эпическая
human вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 21:33
deneb
4 метр в глубину?
не, у нас 1,6 метра.
вот фотки как делаем.
первая грунт вынимаем,
вторая ставим уголок,
и тд.
Название: слои грунта.jpg
ID:	83321  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ставим уголок.jpg
ID:	83322  Нажмите на изображение для увеличения
deneb вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 00:31
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 12:53.
TK вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 01:06
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
А отдельный погреб и вода не затапливает, и картошка не прорастает?))))
РастОК вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 08:17
deneb
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Ну чего тут сказать - пока вам с кармой везет....
искренне желаем чтобы везло и дальше
оно конечно да, здорово, что везёт. А как нибудь по правилам нельзя? ну там доску взять по толще(100х100) или угол другой? если стоит денег- скажите сколько и куда. Весь инет облазил, прочел жуткую кучу умных книг, получилось только так.
deneb вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 12:09
di12
немного дополните исходные данные:
- сущ. дом судя по всему бревенчатый? Габариты.
- кол--во этажей,
- пол по столбикам либо опирается на стены
- состояние цоколя-фундамета (трещины, просадки)
- общее состояние дома
Более дешевый путь (на мой взгляд, если дом бревенчатый) вывесить ваше строение и ковыряться спокойно - но важно, что бы фактическое состояние строения это позволяли.
to РастОК
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
1. издревле на Руси поселения строились на берегах речушек. Все реки имеют пойменную низменность. Дома у края обрывов не строили, а вот погреба сплошь и рядом. Как вы думаете почему? У самого в деревне УГВ ~ 1м от поверхности, а погреб на краю оврага за 150 лет существования воды ни разу не видел.
2. При зимней эксплуатации помещений теплопотери через пол увеличивают температуру встроенных подвалов и утепление влияет лишь на скорость данного процесса. Результат: неблагоприятные условия хранения овощей. Если погреб отдельностоящий, то данных проблем не наблюдается. (Опять же собственный опыт - картошка до года хранится).
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Расчет балок с круглой перфорацией стенки ЛАО Конструкции зданий и сооружений 14 05.09.2013 13:44
Расчет подпорной стенки ursula Конструкции зданий и сооружений 58 04.01.2013 13:25
Расчет водоотбойной стенки Гобар Конструкции зданий и сооружений 2 23.06.2010 11:59
Расчет подпорной стенки besik Конструкции зданий и сооружений 5 13.10.2009 09:47
