Коэффициент Пуассона
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Коэф. Пуассона это частный вопрос.
Познакомтесь с трудами И.Л. Корчинского, С.В. Полякова, В.С. Павлык, там рассматриваются все интересующие вас вопросы. Гораздо более интересно следующее у вас в (на) Украине существует методика расчета на сейсмику подобного типа зданий? если да то дайте ссылку. |
Похожая тема:
http://dwg.ru/forum/printtopic.php?t=1748 |
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Спасибо. К сожалению методики расчета у нас нет, когда-то давно мы советовались с НИАССовцами, создавшими пк ЛИРА, но вразумительного ответа так и не получили. У нас в институте такие здания считаются как обыкновенный каркас с заполнением, только в данном случае вместо просто нагрузки на ригеля от заполнения, создаются элементы оболочки, которым задается жесткость кирпичной кладки, вот ту то у нас и возник вопрос по поводу коэффициента пуассона. Также мы делаем допущение на то что кладка абсолютно упруга и изотропна по всем напровлениям. Хотя это конечно же не так. Закрепление между кладкой и сердечниками принимаем шарнирное.
Сейчас мы пытаемся применить в качестве жесткости заполнения физически нелинейные элементы, где можно задать максимально допустимые напряжения на сжатие и растяжение. |
Солнечный Крым
Не так давно в Артеке (в Крыму, хто не знает, мало ли) был семинар по расчетным комплексам, в частности по ЛИРЕ. там то все это и рассказывалось. в частности в Лиру также будет встроен модуль Грунт(если путаю название простите), где можно будет моделировать основание не "примерно", С1, С2, а конкретно по слоям со всеми х-ми грунта. В общем нового будет много. Официальный релиз Версии 9.4, намечен гдето на конец года.
Больше не спрашивайте, так как это и так уже можно сказать реклама комерческого продкта, а она тутаньки запрещена. ![]() |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
VVITTALIK
Не уверен, что помогу на все 100, но учитывая, что я проектирую в сейсмозоне более 30 лет, выскажу следующее: 1. Если Вы примите Кпуассона кладки 0.25, то ошибки большой не будет. 2. Есть два типа заполнения: 1-й просто заполнение, 2-й - комплексная кладка, возводимая одновременно с заливкой колонн. 3 первом случае кладка просто нагрузка и в жесткости каркаса не участвует, более того, ее необходимо изолировать от колонн и ригелей податливыми прокладками. 4. Во втором случае кладка работает совместно с каркасом, но со своими жесткостными характеристиками. Есть нюансы: ширина простенков, учет контакта в дискретных узлах схемы, подоконные зоны, учет ортотропии материала кадки. Это - в расчетной схеме. Далее, при анализе НДС кладки (хорошо, если ЛИРОВцы это сделают) кладка весьма слаба по прочности, а по жесткости О-го-го! И то, что она на себя воспримет своей жесткостью вначале импульсного воздействия, то так же быстро теряется на этапе прочности. Что дальше произойдет ясно: кладка трещит, каркас все вомпримит на себя, если правильно законструирован. А кладка? Увы, во многих местах она превращается в балласт...но жесткостью определенно все же обладает... НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ: а). Применение кладки, как несущего материала в сейсмозонах нежелательно. б). На вертикальную нагрузку кладка все ж работает (помогает ригелям), пусть даже не в полную зависимость от своей жесткости. (Отдельный вопрос). в). Учет кладки в совместной работе всего сооружения при сейсмическом воздействии процесс итерационный, и не всегда достигнутые результаты, стоят затраченного времени. PS Я высказывался и более обширно на форуме по подобным вопросам. Поищите, зацепите - продолжим.
В поисках истины приходится напрягаться |
