Расчет железобетонных конструкций в нелинейной постановке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет железобетонных конструкций в нелинейной постановке.
Непрочитано 03.02.2012, 15:59 #1
stanislav_1933
Руководитель предлагает расчитать железобетонный каркас с учетом нелинейной работы ж.б. конструкций-изменяется жесткость при раскрытии трещин, насколько я понимаю, учесть явление ползучести бетона и.т.д. В Лире 9.6 вроде бы есть такая возможность, но мануал к программе довольно скупо описывает последовательность действий. Заранее благодарен за разъяснения.
ID:	74260  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74261  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74262  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74263  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.02.2012, 16:06
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от stanislav_1933 Посмотреть сообщение
Нелегкая задача. Для простоты можно понизить модуль упругости в соответствии со СНиП.
И у Вас еще более скупо на скриншотах, чем в примере 18 справки Лиры
Chardash вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 16:44
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Выложена книжка Крылова. На сайте SCADgroup скачайте hodykin2010 и hodykin2011.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 16:59 [QUOTE=yarrus77;871528]Выложена книжка Крылова. На сайте SCADgroup скачайте hodykin2010 и hodykin2011.[/QUOTE]
Mr.AS
Астана
а можно ссылку
Mr.AS вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 17:13
1 | #5
palexxvlad
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
а можно ссылку
http://www.scadgroup.com/download/Hodykin2010.ppt
http://www.scadgroup.com/download/2011Hodykin.ppt
Непрочитано 03.02.2012, 17:49
1 | #6
Chardash
Соискатель
Урал
Нелинейный расчет рамы в ПК "Лира" еще есть в книге "Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций" Верюжский, Колчунов, Барабаш, Гензерский
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 11:48
stanislav_1933
Да, согласен, в справке в Лире разобран пример №18. Непонятного для меня в нем в основном задание унифицированных элементов, вернее "Унификация РСУ". По какому принципу задается-не совсем понятно. В примере объяснений не дают, только последовательность действий. Пожалуйста , поясните, кто знает.
stanislav_1933 вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 17:46
3 | #8
LS2012
унификация нужна для тех групп КЭ, которые предполагается армировать одинаково
см. вложение "import_..." - это общий принцип работы в Лире 9.6
в Лира-САПР алгоритм аналогичен, только несколько удобнее
например можно из одной задачи наштамповать несколько физнелинейных задач в разные файлы
с разными классами бетона/арматуры и, соответственно, с разными результатами
(это благодаря появившимся "Вариантам конструирования")
см. "R6_New_Interface"
Тип файла: pdf import_from_LirArm.pdf (618.0 Кб, 1009 просмотров)
Тип файла: pdf R6_New_Interface.pdf (1.32 Мб, 1312 просмотров)
LS2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 21:39
stanislav_1933
Спасибо техподдержке "Лира САПР". Ответ исчерпывающий, приложенные файлы полностью объясняют суть действий, пример простой и понятный.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2012, 09:23
stanislav_1933
выполнил унификацию РСУ. Провел статический расчет в Лира-Визор, экспортировал результаты в Лира-Арм, вроде все нормально, ошибок программа не выдавала, подобрала арматуру. Экспортировал результаты конструктивного расчета обратно в Лира-Визор, поменял жесткости, при выполнении расчета с физическими характеристиками Лира выдает код ошибки 35 для ряда элементов и отказывается считать далее. Как я понял некорректно произведена замена жесткостей на нелинейные. Не знаю, что и делать.
Непрочитано 13.02.2012, 09:44
vl74
На сайте "Лира Софт" есть информация о том, что они судятся с "Лира САПР" http://www.lira.com.ua/press-centre/...il.php?ID=1760 , так что будте внимательней насет версий!
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2012, 09:56
stanislav_1933
Еще есть непонимание, как моделируются нелинейные загружения, удаляются ли при этом данные по таблице РСУ? Не совсем понятно, что показывает Лира во время статического расчета модели с нелинейными загружениями. Там в цвете показываются зоны разрушения, возникновения трещин, причем вроде бы от каждого шага нагружений. Потом в модуле результатов расчета во вкладке разрушения цветная мозаика главных напряжений и также показываются линиями направления развития трещин, но непонятно, можно ли получить из этого дополнительную информацию.
Последний раз редактировалось stanislav_1933, 13.02.2012 в 15:06.
Непрочитано 13.02.2012, 18:39
LS2012
stanislav_1933, выкладывайте задачу, подскажу
уточните на каком релизе какой версии работаете
LS2012 вне форума
Непрочитано 12.07.2014, 19:02
Atlant
Привет всем! Кто-нибудь пробовал заменить жесткости в пластинах по результатам армирования в Лире-Сапр 2013 для нелинейного расчета? Рассчитал армирование, сделал унификацию по одинаковому сечению. В режиме создание схемы попробовал заменить жесткости, программа подумала, перерисовала схему, сохранила под новым именем и все осталось как и раньше . Что я пропустил? И еще какие параметры армирования выбирать для армирования сеткой? И что такое эквивалентная толщина стержневой арматуры? Это сумма всех толщин или отдельного стержня? Может лучше брать эквивалент листа, как сумму площадей арматуры?
Atlant вне форума
Правильное задание ребра монолитной плиты в расчетных комплексах professor_off Расчетные программы 459 23.06.2021 10:08
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Расчет железобетонных конструкций с учетом физического износа. Stap Железобетонные конструкции 11 06.07.2016 10:01
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
