Как правильно выполнить равнопрочное сварное соединение рабочей арматуры из нержавеющей (высоколегированной) стали
РФ
РФ
Ув.гиппопо!
Арматуру А500С не делают из высоколегированной стали, поэтому любой справочник здесь не покатит Уточняю вопрос: сварка арматуры из (в простонародье) нержавейки, которая не обладает магнитными свойствами |
РФ
Вопрос именно в том какие катеты и длины швов принять для такого случая, потому что я не уверен, что ГОСТ 14098-91 подходит в данном случае, или может кто-то меня аргументированно разубедит в этом (по крайней мере марка стали, заложенная в проекте отсутствует в таблице 31(правая часть) этого госта). Марка стали 12Х18Н10Т. Арматура гладкая.
А почему нельзя нахлест сделать как для арматуры А-I ? Загибаете на концах арматуры крюки и выполняете нахлест. Муфты - тоже можно, но не факт что это проще и дешевле.
В принципе - можно и сварить ваши стержни (навскидку не помню марки электродов), но нужны высококвалифицированные сварщики. Они у вас есть? Насмотрелся я на треснувшие швы по нержавейке. Как то не тянет меня силовые сварные швы по ней применять. |
Смогут на гибочном станке электро-механическом. Такие станки совершенно спокойно гнут арматуру А-III в холодном состоянии. Вы посмотрите в интернете. Разумеется - гнуть вокруг оправки, а не как попало. Радиусы гиба арматуры для А-I смотри в Пособии к СП. Если строительная организация всерьез работает с арматурой для ж.б., то без такого станка они и с обычной арматурой не смогут работать. Ну не все же об колено и только руками гнуть!
РФ
не совсем понял про что речь..... |
Я имел в виду - что надо при гибке арматуры следить за диаметром применяемых оправок. И не гнуть арматуру условно говоря - об угол стола, тисков и т.д. Мало ли кому еще чего на ум придет как арматуру гнуть! |
инж-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Так таки не понятно в чем проблема, берете всем известные формулы для расчета сварных швов,
подставляете в них значения всяких сопротивлений для вашего материала и вперед. Причем здесь магнитные и легированные. Или что, во всех учебниках формулы для сварки только черных металлов. |
РФ
Какое сварное соединение арматуры самое прочное? | dextron3 | Металлические конструкции | 13 | 16.04.2020 09:08 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
