Autocad/ подскажите пожалуйста есть есть ли способ копировать field
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad/ подскажите пожалуйста есть есть ли способ копировать field
Непрочитано 03.02.2012, 21:58 #1
Igrok
Есть ли способ копировать поля из одного листа в другой чтоб сохранялись связи с обьектами
Непрочитано 06.02.2012, 20:49
Игорь76
конструктор МК
Копируйте при помощи команды copy, а не ctrlC.Однако, для таблиц со связанными ячейками наоборот, используйте CtrlC,иначе связь новой будет со старой таблицей.
Игорь76 вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 21:09
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Igrok Посмотреть сообщение
с обьектами
И с иртыш-ектами, ага.
Сообщение от Игорь76 Посмотреть сообщение
Между листами?
engngr вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 21:58
Игорь76
конструктор МК
Я был не прав,есть общее правило: например есть поле,ссылающееся на некий объект,выделив оба объекта и использовав CtrlC+CtrlV можно их скопировать с сохранением связи,получим копию объекта и копию field,а не в листах, можно использовать команду copy и копировать только field без объкта,при этом у всех копий будет связь с объектом.
Игорь76 вне форума
Подскажите пожалуйста достойные курсы по AutoLisp и VBA. Kortes LISP 94 27.08.2015 23:11
Есть фото панельного дома. Подскажите, какой серии этот дом? Kabanchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 21.12.2010 17:50
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? inwar AutoCAD 5 15.11.2010 08:00
Подскажите пожалуйста как создать БАЗУ ДАННЫХ!!!??? master_blaster AutoCAD 5 12.04.2006 10:46
