Безбалочному перекрытию. помогите разобраться
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Безбалочному перекрытию. помогите разобраться
Непрочитано 04.02.2012, 03:13 #1
Игорь21
Подскажите, пожалуйста, как правильно создать расчетную схему для безбалочного перекрытия, опертого на колонны с капителями. Как соединяется колонна с перекрытием и фундаментной плитой (жестко или шарнирно)? еще по периметру перекрытие оперто на бетонные блоки. Какие здесь связи?
Непрочитано 13.02.2012, 10:44
vl74
Сопряжение колонны с перекрытием и фундаментной плитой жесткое. Капитель можно смоделировать как и перекрытие, прямоугольными конечными элементами. В месте сопряжения колонны с перекрытием задается или абсолютно жесткое тело размерами с попереное сечение колонны или можно сделать "паук". По периметру в местах опирания на блоки связи по X, Y, Z.
vl74 вне форума
Помогите, разобраться с нагрузкой на плиту Mirei Конструкции зданий и сооружений 48 06.06.2024 01:52
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
Помогите разобраться с расчетом стального нагеля Olga_f Металлические конструкции 1 05.06.2009 17:52
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
