Вопрос!!!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос!!!!!
Вопрос!!!!!
Непрочитано 17.02.2004, 16:17 #1
Вопрос!!!!!
Xaero
Киев, Корп Трансэкспо
Подскажите как сделать забор сеточный в 3-х мерке. Не могу разобраться с этим оментом ОЧЕНЬ НАДО !!!
Непрочитано 17.02.2004, 17:10
vk
сисадмин
Самара
Вам каждую проволочку в сеточке прорисовывать, или на штриховку согласны? :wink:
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2004, 18:23
Xaero
через забор надо нарисовать 3 ряда колечей проволоки (желательно), но елси (сложно сильно) то можно и штриховкой.
Подскижите как это реализовать.
Спасибо
Xaero вне форума
Непрочитано 17.02.2004, 18:53
KSI
Выставь необходимую пользовательскую систему координат, нарисуй границы и штрихуй.
Непрочитано 17.02.2004, 18:59
vk
сисадмин
Самара
3 ряда колючки - подобрать подходящий или создать свой тип линии. Наверно проще, чем штриховка.
vk вне форума
Непрочитано 17.02.2004, 19:21
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
А пулеметные вышки не нужны? 8) А если серьезно, я один раз пользовался ЛИСПом который так и назывался FENCE.LSP, он отрисовывал эту самую заборную сетку в 3D вместе с секциями забора. Надо было показать крепление к сетке оптиковолоконного кабеля охранной системы. Попробую поискать его дома, но не обещаю... Где качнул не помню, но в каком то точно англоязычном ЛИСП архиве.
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2004, 10:32
Xaero
Вышки пока не нужны, но вот если бы мне подсказали подробно как это сделать проще и быстрей очень был бы благодарен. Звеняйте за глупые вопросы я еще не волшебник, я тольоко учусь :?
Xaero вне форума
Непрочитано 18.02.2004, 13:17
{Smirnoff}
Рига
Извини, ЛИСПик пока не нашел. Поищу еще в интернете, может всплывет где я его взял. Правда он тоже не сахар, штук двадцать запросов в командной строке, прежде чем видишь результат. Поищу попозже...
Непрочитано 18.02.2004, 13:59
{Smirnoff}
Рига
Пока обнаружил похоже результаты работы той проги: http://www.freecadapps.com/swdetails...owcolor=ffffcc
Качни, там два файла с секциями сетчатого ограждения в 3D и README.TXT с предложением обращаться к автору если нужны другие чертежи (об оплате умалчивается).
Продолжаем поиск
Непрочитано 18.02.2004, 14:21
{Smirnoff}
Рига
Вот еще чертежи сеточных ограждений, ЛИСП пока не обнаружен. http://www.dot.state.co.us/DesignSup...nce/Fences.htm
Автор темы   Непрочитано 18.02.2004, 16:02
Xaero
Спасибо, НО мне от этого легче не стало очень нуна Лисп для рисования ограждений ну очень нужно
Xaero вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2004, 15:03
Xaero
Я подумал можно ведь наложить на на фигуру материал ввиде забора, но я не знаю можно ли сделать фигуру прозрачную? Подскажите как сделать прозрачную 3д фигуру
Xaero вне форума
Непрочитано 20.02.2004, 12:03
Torino
Штаб
Если сделать колючку с помощью сплайнов, то при рендере в МАКСе, можно сделать так, чтобы эти сплайны были объемными.
А прозрачным объект можно тоже сделать в МАКСЕ, вывернув нормали.
Я кажется понял о чем ты писал в первом постинге: в Акаде 2002 не совсем корректно работает эта команда, в этих случаях надо использовать Акад 2004.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2004, 14:37
Xaero
У меня стоит 2000 Акад, и что такое МАКС ( :? я еще в этом деле чайник). Что значит вывернуть, если можно все что написал поподробней. Спасибо за помощь
Xaero вне форума
Непрочитано 20.02.2004, 15:35
Андрей С.
Архитектор
>Xaero
Рисуешь границу забора. Выделяешь и в Properties ставишь для линий, дуг, полилиний и т.п., из которых она состоит, ставишь Thickness=высоте забора.
Понадобятся два растровых файла (bmp, tga или tif) для материала забора. В простейшем случае - один файл - серая или другого цвета сетка на любом фоне для самой текстуры и другой файл - белая сетка на черном фоне для карты прозрачности. Файлы должны быть одинакового размера в пикселах и с одинаковым разрешением. Их можно нарисовать в фотошопе или даже в акаде с последующим экспортом.
Создаешь новый материал и в нем ставишь первый файл для текстуры (Color/Pattern), второй - для прозрачности (Transparency), см. рис.
Присваиваешь материал забору и рендеришь (Photo Raytrace). Если получилось слишком мелко или крупно, регулируешь Mapping.
На рисунке внизу - исходный объект и объект с присвоенным материалом.
[ATTACH]1077280513.gif[/ATTACH]
Андрей С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2004, 16:21
Xaero
Спасибо, а как насчет позрачности объектов. Например мне надо нарисовать зону действия датчика в каком то цвете и эта зона должна быть прозрачной что бы объекты стоящие за ней были видны.
Xaero вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2004, 18:39
Xaero
у меня маериалы не применяются к объектам, рендирует теми цветами какими прорисованы сами фигуры. Не могу найти где убрать это ( в окне рендера ставил галочку -применить материалы, не помогает)[/i]
Xaero вне форума
Непрочитано 20.02.2004, 19:44
vk
сисадмин
Самара
Попробуй в свойствах назначаемого материала поиграться свойством Transparency - прозрачность.
vk вне форума
Непрочитано 20.02.2004, 23:58
Torino
Штаб
МАКС - это 3D Studio MAX (можно также использовать Autodesk VIZ)
Вывернуть нормали - обратить нормали: применить модификатор Normals к нужной грани. Отметить галочку FLIP NORMALS.
Torino вне форума
Непрочитано 23.02.2004, 18:49
Андрей С.
Архитектор
>Xaero
"Например мне надо нарисовать зону действия датчика в каком то цвете и эта зона должна быть прозрачной что бы объекты стоящие за ней были видны."
Ну и нарисуй ее в виде твердотельного диска, сферы и ли чего там еще. Присвой этому телу материал с каким-то цветом и с 80-90% прозрачностью.
