Как добавить символ катета сварного шва в шрифт shx?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как добавить символ катета сварного шва в шрифт shx?
Непрочитано 05.02.2012, 09:18 #1
МишаИнженер
Подскажите пожалуйста куда лучше добавить символ катета сварного шва в шрифт shx и в какой шрифт лучше всего это сделать?
Используется ли в шрифтах shx символ промилле?
Кроме того часто глючат в шрифтах shx символы диаметра, номера. Не хватает символов плюс-минус, и надо же забыл какого ещё. Удивительное дело как легко человек забывает всякие мелочи. Во вспомнил: приблизительно-равно.
Наверное у тех кто создавал шрифты shx такие же проблемы случались. Поэтому все шрифты глючат.
Как создать универсальный шрифт чтобы все символы в нём были и не надо было бы рисовать эти символы вручную? Потому что из-за недостатков шрифтов названия шрифтов любят менять и все отрисованные вручную символы оказываются не на своём месте и от этого чертёж портится. Помогите пожалуйста по грамотному решить эту проблему!
Дополнительный вопрос: Какие ещё символы Вы бы хотели добавить в набор стандартных символов шрифта shx?
Непрочитано 05.02.2012, 09:59
а вот программа http://dwg.ru/dnl/110
и добавлять ничего не надо
Непрочитано 05.02.2012, 12:12
1 | #3
VVA
Инженер LISP
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Этот вопрос решен. Читай http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=513409#post513409 пост #154 и #160
Используется. Я это реализовал в mipgost
У меня добавлены пикет (П и К совмещенные), греческий алфавит, римские цифры, неразрывный пробел, пару украинских букв (не помню уже их правильные названия), символы проката (адреса взяты со шрифта CS_Gost2304.shx), cимволы обработки поверхностей
VVA вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 17:08
Jonas
конструктор машиностроитель
Как в том анекдоте - "просто добавь воды".
Так и здесь, "просто добавь аннотативность".
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2012, 21:11
МишаИнженер
Спасибо за новый шрифт! Катет вроде отрисовывается. Но если мы применяем наклон букв 10 то треугольник получается вроде не вертикальный или это еруда?
Подумал а что будет если на другом компе не будет такого шрифта? Отобразися аброкадабра?
Тогда наверное всё таки лучше отрисовывать специальные символы вручную?
Или есть более универсальный способ решения этой проблемы?
Допустим во всех шрифтах заставить Autodesk сделать эти специальные символы на своих строго определённых местах!
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 21:25
VVA
Инженер LISP
_etransmit никто не отменял
Это так же один из вариантов
VVA вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 11:31
KSI
Калининград
Интересно, и как заставлять будешь?
Вообще-то шрифты должны создаваться в соответствии со стандартом кодирования символов - Unicode. Там определены коды многих символов. А не тыкать символы под тем кодом, каким хочется. Я так кстати добавлял в стандартные Автокадовские шрифты буквы Ё и ё, и символ №. Но при этом, начертание добавленных символов, должно соответствовать параметрам и принципу построения остальных. Так что единственный разумный способ, это переделать самому стандартные шрифты Автокада, и предложить Autodesk их использовать.
KSI вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 16:21
Дмитрий063
рисую...
Самара
Хотел бы поднять тему.
Народ, есть у кого нибудь шрифт simplex.shx с символом номера внедренным (№). Поделитесь плз
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 11:23
KSI
Калининград
Дмитрий063, держи.
Тип файла: zip Complex-1.zip (11.2 Кб, 284 просмотров)
Тип файла: zip Monotxt-1.zip (3.5 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: zip simplex-1.zip (7.7 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: zip Txt-1.zip (3.6 Кб, 189 просмотров)
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 13:00
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Дмитрий063, держи.
Спасибо тебе огромное
Минимально допустимый катет (высота) сварного шва Romka Металлические конструкции 91 27.10.2020 10:35
Как вставить символ из shx шрифта Red Nova AutoCAD 17 31.05.2019 11:23
Применение сварного шва С23 Рэ по ГОСТ 14098 в трактовке СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» Михаил13 Металлические конструкции 2 21.01.2012 00:13
расчет сварного шва "стыковое (С17)" Z-образного косоура kisch_ Металлические конструкции 4 30.05.2011 01:24
Расчет сварного шва при действия момента в перпендикулярно плоскости расположения шва scatler Металлические конструкции 6 01.10.2010 09:48
