можно ли обойтись без светового кармана
Г.Тюмень
Уважаемая нюра87
1. Постарайтесь правильно формулировать вопросы. Укажите объект (жилой дом, офис, баня, ЦИРК и т.д); 2. Укажите нормы, в которых Вы пытались найти ответ на свой вопрос; 3. Если не пытались, то посмотрите соответствующие СП и др. нормы. На вскидку, раньше в старом СНиПе на пожарную безопасность был пункт о необходимости св.кармана для коридоров при наличие и отсутствие ест.освещения в торцах. Сейчас затрудняюсь ответить. Может коллеги по ФОРУМУ что и подскажут. Удачи Вам в делах Ваших. Вот еще нарыл:СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ «7.2.1 Наибольшие расстояния от дверей квартир до лестничной клетки или выхода наружу следует принимать по таблице 7.2. ……………….. В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл), не имеющий оконного проема в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или выхода в тамбур или лифтовой проходной холл, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки, не должно превышать 12 м, при наличии оконного проема или дымоудаления в коридоре (холле) это расстояние допускается принимать по таблице 7.2 как для тупикового коридора.» Вот еще информация отFenix-Vik со смежной ветки "Естественное освещение в пожарных нормах" СП 54.13330.2011 п.9.16 При освещении через световые проемы в наружных стенах общих коридоров их длина не должна превышать: при наличии светового проема в одном торце – 24 м, в двух торцах – 48 м. При большей длине коридоров необходимо предусматривать дополнительное естественное освещение через световые карманы. Расстояние между двумя световыми карманами должно быть не более 24 м, а между световым карманом и световым проемом в торце коридора – не более 30 м. Ширина светового кармана, которым может служить лестничная клетка, должна быть не менее 1,5 м. Через один световой карман допускается освещать коридоры длиной до 12 м, расположенные по обе его стороны. Учиться никогда не поздно. Последний раз редактировалось ГИП б/у, 08.02.2012 в 22:42. |
СП 7.13130.2009
7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать: а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего этажа (не считая верхнего технического); б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях); в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 — В4; общественных и многофункциональных; г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками; |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Можно ли использование ARX-библиотеку без AutoCad? | archimag | Программирование | 5 | 26.11.2004 22:25 |
