Можно ли делать встраиваемые склады с твердым топливом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли делать встраиваемые склады с твердым топливом?
Непрочитано 06.02.2012, 03:52 #1
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Объект представляет собой реконструкцию одноэтажного пром.здания h=6м (ж/б) под производство по выпуску топливных гранул (фактически строительн.работы началось задолго до проектных работ) . Весь тех.процесс находится внутри здания, в.т.ч и теплогенератор (для сушки) на твердом топливе (все уже смонтировано). Для теплогенератора будет выгораживаться помещение смежно с которым располагается сущ.большое помещение (40 м.кв.), которое заказчики настоятельно хотят использовать, как склад дров для теплогенератора. В бел. нормативах я не смог найти что-либо запрещающее встраивать склады(закрытого типа) с твердым топливом.
Возможно ли предусматривать встраиваемые склады закрытого типа с твердым топливом в одном объеме с производственным зданием?
Непрочитано 06.02.2012, 14:49
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Общих запрещеий я не знаю. Может уточнить у поставщиков оборудования.
А так просто размещение тврдых горючих материалов. Расчитать категорию, величину пожарной нагрузки и отразить всё в проете.
Mikhail вне форума
Можно ли делать самому штриховку, не стандартную?? Goodwin S.G. AutoCAD 16 09.02.2011 20:18
Электрика: можно ли делать окна и въезды в здание со стороны ЛЭП? Kikin Электроснабжение 14 20.04.2009 15:20
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? tyoma Разное 4 09.12.2006 08:05
