Проблемы при экспорте данных при помощи attext
О каком ПО идет речь?
Что тема делала в Прочее. Отраслевые разделы непонятно... Перемещено.
Люди добрые, помогите, пожалуйста! Может есть еще какие-то идеи, как решить эту задачку? Может есть возможность запихнуть динамическую переменную в атрибут, а из атрибута уже вытянуть данные в текстовый файл? Разные гениальные идеи приходят в мою голову ), вот только реализация хромает, т.к. всех хитростей автокада еще не знаю. (
С аттрибутами разобралась. Не прошло и полгода! ))) А имя блока при экспорте заменяется на *U, как и прежде. Никто с такой проблемой не сталкивался? С чем это может быть связано? Итак, проблему решила исключительно посредством дублирования имени блока и параметра видимости в атрибутах блока. *U заменяются блоки, которые AutoCAD воспринимает как безымянные. Соответственно, если были задействованы динамические параметры и блок был изменен, то AutoCAD считает, что этот блок уже не тот, что прежде, и заменяет его имя на *U. Если не хотите засорять блок дополнительными атрибутами и знакомы с лиспом, то можете найти по следующим ссылочкам примеры программ http://www.draftsperson.net/index.ph...cks_in_AutoCAD http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...s/td-p/2233634 Надеюсь, кому-нибудь смогла помочь. Удачи в экспериментах! ![]() Последний раз редактировалось NinaSt, 09.02.2012 в 13:27. |
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4031 | 31.07.2025 20:33 |
Как приручить радиочастоты, или проблемы связанные с обменом большого количества данных по сети WI-FI??? | Pavel Samofalov | Разное | 20 | 15.08.2011 15:16 |
Получечение данных с определенных листов определенного файла excel в autocad при помощи VBA | Theodor | Программирование | 1 | 25.04.2009 23:37 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
