Помогите с разобраться допусками резьбы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите с разобраться допусками резьбы
Непрочитано 06.02.2012, 14:17 #1
cz0
Доброго всем времени суток.
Стоит задача спроектировать накидную гайку для соединения углекислотного редуктора с вентилем баллона. Резьба СП 21,8 14 ниток на 1". Трудяги этой резьбы не знают, в справочниках/ГОСТах не нешел. Однако, нашел в ГОСТ 21804-94 такую резьбу, счертил с нее, но с обозначением допусков диаметров внутренней резьбы разобраться не могу. На исходном чертеже обозначены внешняя резьба и заглушка на нее, у меня только внутренняя резьба. Что лишнее?
Непрочитано 06.02.2012, 15:19
STAJOR
Для гайки оставить то, что с плюсовым допуском.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 16:04
cz0
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Верхние т.е., верно?
cz0 вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 16:10
1 | #4
STAJOR
Для гайки как и для отв. оставить то, что с плюсовым допуском.
OXYGEN 21.8 X 14 FOR GERMANY. Эта так называемая «немецкая кислородная резьба» исторически пришла в СССР из Германии: W 21,8 x 1/14’’ (в настоящее время это стандарт DIN 477/T1). Называется она «21,8 на 14 ниток на дюйм», или в русской документации обозначается как СП 21,8.
STAJOR вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 16:19
BM60
Где-то
Сообщение от cz0 Посмотреть сообщение
Тогда и чертеж им не поможет.
А разве нельзя обозначать такую резьбу по ГОСТ? Зачем её вырисовывать?
Тот ли ГОСТ принял для решения? Он же для запорных устройств? ГОСТы на резьбу имеешь? Они ведь там указаны.
И почему используешь ГОСТ на запорные устройства для углеводородных газов, если у тебя
Вот это полистай: http://search.**************/norms/?s...%B2&scope=docs
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 16:26
cz0
Благодарю!
Сообщение от BM60
К сожалению, STAJOR прав, на эту резьбу нет ГОСТа. Точнее, профиль/шаг у нее такой же, как у трубной цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357, но вот диаметры не из стандартного ряда. На первой пробной гайке они нарезали верный профиль и верный шаг (по резьбомеру по крайней мере), но ошиблись с диаметром, вместо 19,575 по вершине, сделали 18,9.. как так можно было, не знаю, штангенциркуль, видимо, затерялся. Гайка банально не налезла на сосок вентиля.
Последний раз редактировалось cz0, 06.02.2012 в 16:35.
cz0 вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 22:01
BM60
Где-то
Хм-м? О чем разговор-то? Диаметр резьбы считается по болту. И вершина резьбы, он же номинал есть 21,8. Кроме этого номинального размера есть высота профиля и число ниток на дюйм. А 19,475 - это диаметр впадины.
Высота профиля будет (если верить этому ГОСТу) 21,8-19,475=2,325. Вот по этим параметрам (d, h, t) и надо побирать стандартный размер. Класс точности должен быть либо "точный", либо "средний" (уточнять нужно по Нормам для именно таких назначений).
Впрочем, смотри это: http://search.**************/norms/?s...%8F&scope=docs, в котором есть два ОСТа на дюймовые резьбы: осн. размеры по ОСТ НКТП 1260 и допуски по ОСТ НКТП 1261 и ОСТ НКТП 1262. И, конечно, стоит искать означенный выше DIN.
Кстати, а W 21,8 x 1/14’’ не коническая ли это резьба?
http://www.google.ru/search?num=50&h...1845l3.11l14l0
http://www.cad.ru/ru/forum/index.php...FID=2&TID=2247
http://docs.cntd.ru/document/1200063594
http://www.1bm.ru/techdocs/kgs/ost/150/info/37860/
Во время нарезания резьбы правильный токарь всегда её проверяет либо калибром (ГОСТ 1623), либо (при отсутствии его) ответной деталью (штуцером, болтом в твоем случае)
Кстати этот ГОСТ не взамен названного ОСТа, как некто писал на чужом форуме
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...2489&PAGEN_1=2
http://www.smithfast.com/toc.htm#specs
BM60 вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 22:58
STAJOR
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
...так в метрической, а в дюймовой бывает иначе...
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 23:09
cz0
Я про 19,475, там 18,72 вместо этого.
cz0 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 08:22
BM60
Где-то
И как же "иначе"? Бывает или есть?
Расшифруй тогда это: W21,8x1/14’’, и что говорит W21,8x14’’?
Ведь 21,8 и есть вершины. Другое дело, если иностранные стандарты обозначают такую резьбу иначе.
cz0, да видели все эту разницу. Ты суть-то понял, что надо искать означенные три ОСТа НКТП?
Эти резьбы должны быть в старых справочниках машиностроителя. Начиная от Хютте и кончая первыми изданиями Анурьева.
Вот вложение из шеститомного справочника машиностроителя Ачеркана (т.4-2) - две картинки и размеры с допусками.
Тип файла: rar ДюймРезьба.rar (89.8 Кб, 690 просмотров)
Последний раз редактировалось BM60, 07.02.2012 в 08:57.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 10:30
cz0
Увы, даже наличие этих справочников у меня не поможет трудягам сделать резьбу верно. Сама резьба с допусками была как раз в ГОСТ 21804-94. Кстати, чертеж исправил, теперь верно?
cz0 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 11:47
sbi
SPB
BM60 В свое время занимался этой проблемой и оказалось, кроме 4-6 типов дюймовой резьбы есть ещё и "фирменные", чтобы другие не ремонтировали изделия (мало не покажется).
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 13:08
BM60
Где-то
sbi, верно, конечно. Но это если нечто специфическое, чтобы исключить опасную самодеятельность. Но тут речь о стандартных резьбах для баллонов с сжиженным (неважно каким) газом. Вот, странно, что не вижу этой специфики в моих постоянных ресурсах, а ведь встречалось давно нечто вроде "резьба для газовых баллонов и редукторов".
Автор, не проще ли (дешевле, надежней) купить нужную гайку или редуктор, включая кислородный? Выходит, твой трудяга никогда резьбы не нарезал, если "придумал" несуществующий размер? А вот нарезать резьбу резцом на такой гайке такого назначения, вообще говоря, высший пилотаж...
Из беглого взгляда на чертеж: почему стрелки диаметров показаны наружу - это же отверстие? И об Ra забыл?..
Всю гайку покажи?
Кстати, уж: http://www.chipmaker.ru/topic/7774/ - к посту №4: Резьба на вентиле баллона
http://www.metalsex.info/index.php/j...icense/65--din
BM60 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 13:23
sbi
SPB
В "то" время, берегя "валюту" ползали конструкторы по всем морям, это вместо покупки ЗИПа для дизелей (форсунки), м.б это зкономически и было верно. (целое КБ)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 14:31
cz0
Гайку такую не купить, есть переходники G 3/4 <-> СП 21,8 14 ниток на 1", но штуцер, на который надевается гайка имеет упорный уступ с шестигранником "под ключ" (с полостью внутри для фильтра под шестигранным полым винтом), из-за этого уступа даже если срезать ненужную часть и расточить отверстие под штуцер, гайка накрутится на 3-4 витка резьбы. При давление до 300 бар получается как-то... небезопасненько, что ли.
По делу: разве внутренние стрелки диаметров в данном конкретном случае обязательны? Там справа тех. данные (видно кусочек), если сделать стрелки внутренними, то разрез не влезет, сместить левее нет возможности, там другой разрез.
P.S. Чертеж покажу, думаю, будет закидывание тухлыми помидорами, поэтому сначала надо разобраться с резьбой, именно из-за нее возникли проблемы при первом изготовлении гайки.
cz0 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 15:00
BM60
Где-то
Обязательны. Недостаток места? Ты ж конструктор, причем тут "если.., то..."? Вмещай, располагай.
Давай гайку, чтобы разбираться сразу и полностью, почти страницу посвятили элементу одной детали...
А отчего возникла проблема с гайкой? Обычно ввиду её износа или повреждения менют редуктор на новый.
Offtop: Помидоры разные бывают (по величине), крупные в н/з и они уже протухли.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 15:08
cz0
Хорошо, вечером исправлю обозначение диаметров и выложу чертеж целиком. Честно то сказать, я тоже сильно думал про эти стрелки, чертеж аналогичного узла из ГОСТ 21804-94 меня с толку сбил, кстати, вон он.
Готовьте помидоры, яйца, шкурки от бананов и что там у вас для закидывания инженегров-наколеночников-самоучек
cz0 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 15:21
BM60
Где-то
Готовьте помидоры, ...
Не дождесся, ты ж стараешься (разобраться).
И не надо ориентироваться на своего токаря, рысуй так, как должно быть.
А вот на этом-то чертеже правильно. Только нет слов "болт" и "гайка", но поскольку это вынесенное сечение, то и без них понятно, какой диаметр к гайке, какой к болту.
BM60 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 15:31
STAJOR
W – от Джеймса Витворта (англичанин). Предложил резьбу в 1841... В Германии стандарты DIN11 und DIN12. Достаточно?
STAJOR вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 15:56
BM60
Где-то
Неа, это W - коническая резьба. (подсмотрел в древне-дремучей) шпаргалке. Или она соврала?
А почему в одном случае 1/14", а в другом 14"?
Offtop: А Дж.Витворта я лично знал
BM60 вне форума
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК Alexmf Лира / Лира-САПР 16 14.07.2011 19:13
помогите разобраться с допусками papan Прочее. Архитектура и строительство 1 11.11.2009 20:48
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
