Оптимальный угол подкоса к стропильной ноге
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оптимальный угол подкоса к стропильной ноге
Непрочитано 07.02.2012, 07:52 #1
Velkin
Дом с мансардным этажом. Как подобрать угол расположения подкоса, чтобы конструкция не складывалась?
Тип файла: pdf Вопрос dwg.pdf (7.3 Кб, 769 просмотров)
Непрочитано 07.02.2012, 08:17
2 | #2
proART
инженеГр-конструктор
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для proART с помощью Skype™
у меня получался оптимальный угол 40...45 град. Упражнялся в ЛИРЕ не так давно на эту тему ( http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=852663&#post852663 )
proART вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 08:18
Aragorn
Продажа навыков и умений
Подкосы нужны для разгрузки стропильных ног, чтобы их сечения получились меньше. В Вашем случае (на первый взгляд) они не нужны. Пролеты невелики.
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 08:22
proART
Нижний Новгород
хорошо бы глянуть на сропильную систему целиком, приведенный pdf показывает ситуацию не полностью
proART вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 08:34
Kalhaman
DSR
не больше 30 и не меньше 60, - 45
Kalhaman вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 08:38
Velkin
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Длина стропильной ноги 6,5 м. Делаем из 2-х частей. Желательно, насколько я знаю, место стыка вывести на подкос
Тип файла: pdf Разрез без крепления.pdf (10.0 Кб, 684 просмотров)
Velkin вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 10:01
1 | #7
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, стык желательно делать в месте, где момент равен нулю. А это как раз не место опирания на подкос.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 10:08
Velkin
Сообщение от proART Посмотреть сообщение
Как-то так
Тип файла: pdf Разрез без крепления.pdf (10.0 Кб, 487 просмотров)
Velkin вне форума
1 | #9
Aragorn
Посчитайте без подкоса - и скорее всего определите, что сечение стропильной ноги нужно принять такое же, как и с подкосом. Да еще посчитайте схему без подкосов и затяжек. В вашем случае получится стропильная ного, опертая по 2-м сторонам. часто получается так, что высоту стропильной ноги в мансардах газначают не по расчету, а исходя из высоты утеплителя + воздушный зазор. Есть большая доля вероятности, что стропильной ного 75х225 вам будет достаточно и для утеплителя и для того, чтобы воспринять момент. По крайней мере скорее всего я бы делал такую мансарду. Длиная затяжка Вам по расчету не понадобится. Но может понадобится конструктивно. Делаю ее в этом случае для того чтобы уменьшить отапливаемый объем (так как по ней можно утеплить).
Если бы делал крышу я, то без подкосов и затяжки.
Последний раз редактировалось Aragorn, 07.02.2012 в 10:17.
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 10:17
1 | #10
maks-ufa
так если по расчету стропила проходит, а по длине нет, то можно же сделать равнопрочный стык
Тип файла: rar IMG_0610.rar (4.11 Мб, 399 просмотров)
maks-ufa вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 13:06
proART
Нижний Новгород
у меня вот такая история однажды была:
proART вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 14:03
Velkin
Благодарю! Интересный вариант!
Velkin вне форума
