по СП РК 5.02-01-2009 не понятны некоторые моменты
в сфере строительства
Тараз
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Начнём с того что вся ета баталия для сейсмических районов:
1. Если здание камено - каркасное как вы описываете при возведения кладки оставляется место для сердечников выпуская горизонтальную арматуру кладки в сердечник получается единая конструкция в результате чего стена воспринимает нагрузку от ж/б каркасса и в сердечниках получается не так много арматуры. 2. Если сначало возводить железобет-й каркас а потом кладку то у Вас получается каркасное здание с заполнением из кирпича арматура в резултате чего (каркасс) будет мошный в зависимости от этажа (и арматура приличная) _______________________________________________________________________________________________________________ Это не по СП РК 5.02-01-2009 а мои личные выводы. (Я не работаю и не работал в Казастане) Последний раз редактировалось Rizo, 07.02.2012 в 15:48. |
Central Asia
Гульдана1986; идут выпуски из сердечников, для связи с кладкой и горизонтальной сеткой
Толком сказать сердечник держит кладку при сейсмике __________________________________________________________________________________________________ Если свой текст откоректировать немного получите ответ Последний раз редактировалось Rizo, 08.02.2012 в 08:39. |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. | FOXAL | Разное | 106 | 15.10.2010 13:59 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
