как конвертерировать из 3dsmax в SolidWORKS?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > как конвертерировать из 3dsmax в SolidWORKS?
Непрочитано 07.02.2012, 23:12 #1
Pozia
Подскажите знатоки как сие реализовать. Прикрепил к примеру файл.
Тип файла: rar apple11.rar (914.1 Кб, 51 просмотров)
Непрочитано 08.02.2012, 00:11
.max напрямую никак. А вот .3ds можно.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 00:37
Pozia
а маневрами как можно конвертировать? .max в .3ds а потом 3dsmax в SolidWORKS? Как?
Pozia вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 00:55
Сообщение от Pozia Посмотреть сообщение
Как?
Максом, например из .max в .3ds.
А далее импортировать облако точек в SW и долго разгребать
Непрочитано 08.02.2012, 07:39
ETCartman
dwg лучше использовать или форматы вроде step/iges (если позволяет 3dmax). 3ds очень капризно передается
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 18:47
Pozia
солид 2008 потом не видит.
с этим вроде получилось.
Спасибо
Только вот ерунда какая то. Вставил модель в солид, а там она вместо 400 мм всего 14 мм. Как смаштабировать в нормальный размер или еще чего?
Последний раз редактировалось Pozia, 09.02.2012 в 19:11.
Pozia вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 19:43
ScanTo3D надо включить, будет видеть.
Надо прежде всего проверить единицы измерения при импорте в SW.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 19:46
Pozia
вот когда я dwg импортирую у меня есть выбор единиц измерения. Если выбираю мм - то получаю крохотную модель, если дюймы, то нормальную но все размеры в дюймах. Я так понимаю исходная модель из 3dmax в дюймах. Подскажите пожалуйста как в 3dmax изменить единицы измерения в мм (в 3dmax я ноль, сегодня запустил первый раз), или как уже в solidworks изменить дюймы на мм? Спасибо.
Все. Разобрался в Solid. Там хоть и стояла птичка мм все равно были дюймы. Туда сюда птичку щелкнул и все Ок
Pozia вне форума
Оригинальные библиотеки solidworks june29 SolidWorks 1 05.02.2010 17:20
SolidWorks Explorer 2009 Умид SolidWorks 5 15.01.2010 09:13
