Расчёт металлической фундаментной плиты
Может сначала обследование произвести?
Что значит металлическая плита? Какая толщина? Учтите, что листы толще примерно 48мм уже не прокатывают=> физ-мех свойства. Для усиления фундаментов есть много других более эффективных способов. Литературы достаточно много |
Я имею ввиду что необходимо рассчитать на прочность (или предельно допустимая нагрузка) фундаментную подушку металлическую (тож самое что ж/б) с расстановкой рёбер жёсткости нагруженную по центру. Размеры подушки принять 80 на 80 см. Толщина металла не более 8 мм (дальше нерж. нереально дорогая). Самый главный вопрос - как расположить рёбра жёсткости. Необходимо выполнить что-то вроде опорной плиты крана автомобильного, но нигде не могу найти готовых чертежей и расчётов этих плит. Опираться плита будет на песок мелкий. Необходимо распределить (ж-но равномерно) усилие от 4-х уголков колонны на почву(. Я хочу не усилить фундамент, а заглубить его ниже отметки промерзания грунта в нашем регионе, а это около 1 метра.
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 | Николай 623 | SCAD | 9 | 08.11.2010 13:07 |
Теплоизоляция фундаментной плиты | Zodchii | Основания и фундаменты | 14 | 30.08.2010 07:10 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Сбор нагрузок ("Расчёт фундаментной плиты под лифт) | 123alexava | Основания и фундаменты | 1 | 11.06.2010 21:10 |
