Динамическая нагрузка на перекрытие в ресторанах. Кто-нибудь её учитывает?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Динамическая нагрузка на перекрытие в ресторанах. Кто-нибудь её учитывает?
Непрочитано 08.02.2012, 10:01 #1
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Доброго дня!
При разработке ТЭО (технико-экономическое обоснование) предварительно рассчитан железобетонный каркас. Монолитное перекрытие по балкам. Нагрузка на перекрытие -постоянная от веса пола + полезная по табл.3 п.4б (300кг/м.кв.) Перегородки и технологическое пока в расчёт не берём. Вопрос в следующем.. Как учесть динамическую нагрузку от танцев? Кто-нибудь её вообще учитывает?! До этого момента, проектировали кафе только на полезную. Здесь смутил достаточно грамотный заказчик..
Непрочитано 08.02.2012, 10:30
Makson
Грамотный заказчик говорите...сомневаюсь. А на Вашем бы месте взял бы только полезную нагрузку 400 кг/м.кв как для концертных залов и зон с возможным скоплением людей по таблице 3 СНиПа нагрузии и воздействия. В 400 кг/м.кв вся возможная динамика учтена. А также думаю Вам следует обратить вниманияе на пункт 10.10 СНиП 2.01.07 который как раз ограничавает прогибы для танцевальных залов.
Последний раз редактировалось Makson, 08.02.2012 в 10:31. Причина: Исправил ошибки.
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 10:46
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Грамотный не то слово. Прежде чем начать тему "прошерстил" инет в поисках литературы. Первая ссылка на dwg.ru это forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=4750&d=1206733496. Вот Кобахидзе и есть заказчик Когда увидел фамилию автора, понял насколько попал )))
выдержка из этой статьи: "Весьма косвенной и приближенной оценкой можно считать лишь требование СНиП [1], заключающееся в том, что для несвязанных с соседними элементами плит перекрытий, лестничных маршей, площадок и т. п. статический прогиб от сосредоточенной нагрузки, равной 100 кг (1 кН) при наиболее невыгодной схеме загружения не должен превышать 0,7мм."
L-vir вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 11:05
Forrest_Gump
Щелково МО
Ну если заказчик такой грамотный, то пусть в задании укажет желаемую жесткость перекрытия или полезную нагрузку...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 13:02
Fraqtal
ГИП
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™
Не слышал, чтобы хоть одно здание развалилось от танцев . Это все-таки не солдаты марширующие в ногу по мосту .
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
- думаю, так и есть.
- стоит с ним на этот счет посоветоваться (почитав статью)- как автору ему будет приятно, а как заказчику - спокойно. Если это не однофамилец автора статьи
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 13:37
gendolf
Конструктор-волшебник
Здравствуйте ув. коллеги.
Выскажу свое ИМХО я при монолитном перекрытии закладываю нагрузку не меньше 600кг/м2 (расчетная) даже в жилье.
Учитывая то что при бетонировании следующего перекрытия нагрузку от него воспринимает нижрасположенное перекрытие,
плюс сами знаете как нагружают перекрытия подрядчики материалом для возведения ограждающих конструкций.
gendolf вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 13:38
Denbad
Проектировщик
Было лет 5 назад в Израиле целая свадьба улетела вместе с перекрытием, танцевали какой-то танец, синхронно под музыку прыгали и хлоп... так-что в требовании заказчика резон есть, действительно адекватный, раз готов запас оплатить.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 14:22
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Нда.. по пункту 10.10 "СНиПа 2.01.07-85*" или то же Е.2.2 "СП 20.13330.2011" определил предельный прогиб в 7мм, тогда как раньше L/250=36мм. В РАЗЫ!!! Существенная разница!
Слышал небоскрёб так раскачали. Проводили групповые занятия по фитнесу на одном из этажей
L-vir вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 14:29
Denbad
Проектировщик
Вот видео катастрофы
Increase Size Decrease Size Floor Collapse 1
http://www.youtube.com/watch?v=7aC-W27fk-Y&feature=related
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 14:51
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
ну спасибо, тебе.... Это мне так помогло.. Теперь спать буду спокойнее
L-vir вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 14:58
Makson
Спи спокойно.Тока запроектируй правильно.
Initially, the side of the building that failed was designed to be a two story structure, while the other side was designed to be three stories. Late in the construction process, it was decided that both sides of the building should be equal heights, and a third story was added to the shorter side. Unfortunately, the live load due to occupancy is typically much greater than the design load for a roof. As a result, the structure supporting the new third story was subjected to much greater loading than was originally anticipated. The effect of this error was somewhat mitigated by the construction of partitions on the floor below, which helped redistribute the excess load well such that no damage was incurred.
Жаль что 23 человека погибло из за чей то жадности.
Makson вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 14:59
gendolf
Ужжжжжас. Такое ощущение что-там армирования совсем небыло.
Для солдатов вступающих на мост даётся команда "НЕ В НОГУ",
Для танцполов нужно надеятся, что у нескольких танцоров отсутствует слух,
или хотябы чувство ритма.
Так что не смейтесь над человеком на танцполе, танцующим не в такт, может он просто его проектировал
gendolf вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 15:19
Fraqtal
ГИП
Брррр... жесть.
Но - насколько я понимаю омериканский язык из #11, перекрытие рухнуло потому, что оно изначально рассчитывалось как покрытие, а потом во время "Construction process" было переделано в перекрытие и, видимо, не было должным образом пересчитано.
В этом случае танцуй-не танцуй, все равно упадеть.
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 15:24
ЛИС
Всего лишь то при расчете на динамику надо получить частоты собственных колебаний конструкций. Выведя эти частоты за диапазон частот внешних воздействий(т.е. первая частота СК должны быть выше 2Гц) можете спать спокойно - никто не раскачает ваше перекрытие, даже рота солдат шагающих в ногу.
Вообще в России с динамическими нагрузками полный швах. Нет требований на прямую что-то ограничивающих(кроме Е2.2). При проектировании современных стадионов пользуются зарубежными нормами где это указано.
А ограничение прогибов по Е2.2 это всего лишь "физиологические", а не прочностные.
Непрочитано 08.02.2012, 15:40
Denbad
Проектировщик
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Да я так, для поднятия боевого духа. Думаю в 400кг/м2 нормативки для танцпола уже все заложено, но ЛИС правильно сказал, надо у разрабатываемого перекрытия частоту глянуть и т.д... и будешь молодцом перед заказчиком и спать спокойно.
п.с. в ситуации из #9 что-то со стройкой "накосячено" было...
Denbad вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 16:06
Antoniо
Что-то настроени испортилось с такими видиками. Жуть жуткая.
не 7мм, а 0,7мм. И не от нормативной нагрузки, а от сосредоточенной нагрузки 100кг в центре пролета. Существенная разница!
Antoniо вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 16:13
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
L-vir; Доброго дня!
1. Вопрос автору а район где вы проектируете сейсмический или нет?
2. Если добавите сейсмическую силу там не только перекрытие но и балки, колоны будут усилены
3. И как отдуватся у эксперта (за сесмическую нагрузку) разве если есть "задания на проектирования"
Последний раз редактировалось Rizo, 08.02.2012 в 16:33.
Rizo вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 16:26
Dant
Сообщение от gendolf Посмотреть сообщение
При бетонировании плиты перекрытия действительно вся нагрузка от свежеуложенного бетона, арматуры, опалубки передается на нижележащую плиту (для плиты т. 200 мм это где-то 550 кг/м2), НО вы забыли сказать, что на этой плите еще нет временной нагрузки (195 кг/м2 для жилья или 480 - для залов), нет нагрузки от стяжек и полов (150 -250 кг/м2), нет нагрузок от перегородок и самонесущих стен (например, наружное ограждение) (300-700 кг/м2). Итого нагрузка от свежеуложенного бетона не превышает тех нагрузок, на которые была рассчитана нижележащая плита перекрытия. Так что 600 кг/м2 это большой перебор, достаточно приложить нагрузки, как рекомендует СНиП.
Dant вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 16:32
Makson
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
Да действительно бред какой-то. Армирование при таких нагрузках будет весьма завышено.
Makson вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 16:46
Antoniо
не только армиорвание, но и толщина плиты. Если в жилье при весе перегородок 350кг/м2 и более (а доходило и до 500) прилоржить еще и полезную 600 кг/м2, то плита получится нехилая.
Antoniо вне форума
Кто нибудь знает как получить текущее "компьютерное игорёк Программирование 6 07.07.2015 10:47
Кто нибудь сталкивался с проектированием помещений для зарядных станций? 4-You-Forever Прочее. Отраслевые разделы 3 02.09.2013 08:43
Размеры вида 2x250 5x80.Как сделать кто нибудь знает? gss9 AutoCAD 3 21.04.2009 22:42
Динамическая выноска - кто на что горазд Владимир М Динамические блоки 12 17.07.2007 09:36
Обновления к SCAD 7.31 кто нибудь устанавливал? Concreteb30 SCAD 5 11.01.2007 20:54
