В чём особенности применения ПЕНОПЛЭКСА для утепления мансардных крыш?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В чём особенности применения ПЕНОПЛЭКСА для утепления мансардных крыш?
Непрочитано 08.02.2012, 13:40 #1
MegaSanek
инженер-проектировщик АР, КР
Тверь
Возможно ли применять ПЕНОПЛЭКС для утепления мансардных кровель, в чём особенности, детали.
И почему вообще обычно минвата применяется?
Непрочитано 08.02.2012, 13:49
vv_77
заказчик
Ярославль
потомучто мягкая
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 13:51
MegaSanek
Тверь
типо, обеспечивается плотное прилегание к стропилам?
MegaSanek вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 13:55
Tecton
Саратов
Отправить сообщение для Tecton с помощью Skype™
как правило, стараются шаг стропил выбирать так, что бы пеноплекс не резать
Материализую мысли.
Tecton вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 13:56
vv_77
заказчик
Ярославль
vv_77 вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 14:09
taresh
... нужно помнить, что у этого материала ядовитые испарения. Особенно летом. И необходима очень надежная изоляция жилых помещений, это тянет за собой дополнительные финансы.
taresh вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 14:31
Serafima
Потому-что минвата негорючий материал, применяют из-за этого.
Serafima вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 17:30
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
а стропила почему тогда деревянные?
vv_77 вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 22:11
maxiwilian
пилить легче)
maxiwilian вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 00:59
Serafima
Вот выдержки из действующих документов.
СНиП СНИП II-26-76 "Кровли". 2.23...В вентилируемых и чердачных покрытиях теплоизоляционный слой должен быть из несгораемых или трудносгораемых материалов; при этом основание под теплоизоляционным слоем должно быть из несгораемых материалов.
СП 17.13330.2011 "Кровли" п. 5.2.4.12 Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих
материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий V степени огнестойкости) при устройстве
стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов,
а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих
конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения.
Serafima вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 02:05
Шмяк
У него паропроницаемость низкая.Сырость может завестись.
Шмяк вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 09:38
parabellum762
ДЕШЕВЛЕ минвата, причем в разы. При этом не горит. И мыши её не любят жрать.
Экструдированный полистирол (как пеноплекс, к примеру) обладает замечательным, как я считаю, свойством - замкнутая пористость обуславливает его паро-влаго-непроницаемость, поэтому он не нуждается в дополнительной защите всякими пленками, прощает огрехи при монтаже. "Для дома для семьи" - идеальный вариант. Купил лист, прибил к стене, забыл.
Но в серьезных объектах его применение, я считаю, не оправданно.
Offtop: Мечтаю, именно мечтаю, применить куда-нибудь вспененное стекло типа такого вот - http://www.foamglas.ru/building/9995/
Паропроницаемость - ноль, вечный (не разлагается и усадки не дает), не боится грызунов, ваащенегорит, одним словом, не утеплитель, а сказка.
Но стоит, сабака, слишком дорого, все от него отказываются
Но ничего, может быть, когда нибудь...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 11:44
di12
но все равно жрут, гады.
- хрупкое оно слишком, если нет защитных стяжек - подавят.
di12 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 12:01
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Сообщение от maxiwilian Посмотреть сообщение
пилить легче)
вы с такими словами поаккуратнее ) а то ещё счётная палата заинтересуется вами )
d_dash вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 12:27
parabellum762
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
??? Пеноплекс, что-ли, не продавят ??? Или минвату П75???
Непрочитано 09.02.2012, 17:13
di12
вспененное стекло
di12 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 17:41
Tecton
Саратов
Подтверждаю, мыши минвату жрут
А в пользу экструдированного пенополистирола есть один хороший довод: как правило, по закону подлости во время укладки утеплителя начинает лить дождь. Дальше, думаю, все всем понятно
Материализую мысли.
Tecton вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 07:11
parabellum762
вспененное стекло
Да вообще, сказочный материал!
http://mpzp.ru//video/beton.avi
(ссылка на видео, 8 МБт)
Последний раз редактировалось parabellum762, 10.02.2012 в 09:50.
Непрочитано 10.02.2012, 09:46
parabellum762, а что-нибудь менее экзотическое можно было использовать? Плагины требуются (кажется, DivX Web Plugin). Подобное не каждый может себе позволить установить...
Непрочитано 10.02.2012, 09:50
parabellum762
Исправил. Че за плагин, откуда он влез - х.з.? Я, так-то, хотел просто ссылку дать на видео
